ist diese kleine, aber nervige Anfahrschwäche beim 5 Zylinder eigentlich genetisch bedingt? Oder soll ich meiner Werkstatt eher mißtrauen, die gesagt haben, alles sei nun perfekt eingestellt?
Steve
Anfahrschwäche 5er
Anfahrschwäche 5er
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
2 Kinder (..denke ich..)
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
Re: Anfahrschwäche 5er
Was für eine Anfahrschwäche?
So etwas kenne ich bei meinem KX nicht.
Naja, wenn er nicht ein wenig Drehzahl bekommt (so 1800 vielleicht, oder bißchen weniger), dann kommt er nicht richtig vom Fleck. Die Leistung scheint dann irgendwie abzufallen, so wie bei den modernen TDI Motoren.
Steve
Steve
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
? Wat???
mit meinem Syncro fahr ich im zweiten gang un 1000 Umdrehungen an, das macht dem gar nix...
Dann solltest das nochmal zur Vorsprache bringen in deiner Werkstatt, sooooo nicht!!!
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Das kenne ich von meinen zwischenzeitlich mehreren KX aber auch nicht. Die sind allenfalls obenrum etwas zugeschnürt, was mich bei dem Hubraum allerdings auch manchmal etwas irritiert. Der kleinere JS ist da etwas agiler.
Das kann ich nicht bestätigen.Steve aus LE PKD hat geschrieben:Naja, wenn er nicht ein wenig Drehzahl bekommt (so 1800 vielleicht, oder bißchen weniger), dann kommt er nicht richtig vom Fleck. Die Leistung scheint dann irgendwie abzufallen, so wie bei den modernen TDI Motoren.
Steve
Bei meinem KX benutze ich Gang 1 und 2 nur zum Anfahren, selbst abbiegen tue ich im 3. Gang.
Und das geht völlig problemlos und ruckelfrei.
Mir fehlt eher der 6. Gang.
ich hab das auch, aber bei mir leigt es am bearbeiteten Motor..Untenrum ist er tot...richtig spaß macht er erst ab 4.000 umdrehungen...aber früher hatte ich das auch nicht als er original war..da zog er untenrum richtig gut und obenrum war er tot
