Neuer Forist, neuer Passat 32b, neue(?) technische Probleme
Re: Neuer Forist, neuer Passat 32b, neue(?) technische Probleme
Meine beiden 1986er Schrägheck haben diese Kunststoffecken auch, sind also Serie.
Zuminest für den GLX kann ich das ganz sicher sagen, denn der ist quasi Erstbesitz.
Jeeves
Beitrag von Jeeves »
Nun, da die Kunststoffecke links vorhanden ist, muß sie es auf der rechten Seite ja auch gewesen sein. Ich habe mit eine 5mm dicke PVC-Platte mit ähnlicher Oberflächenoptik gekauft und werde mir das Stück mit der Dekupiersäge zurechtsägen.
Die Schrauben der Verkleidung hatte ich alle schon gefunden und gelöst, auch die Klammer am Gebläsekasten ging ab. Aber die an der Mittelkonsole ist äußerst hartnäckig und geht auch mit sanfter Gewalt nicht ab. Hat evtl. jemand ein Foto davon, damit ich weiß, wie das dort genau befestigt ist?
Justus
Die Verkleidung hat einen Rand, der nach oben geht.
Und der Rand ist in die Klammer gesteckt, die entsprechend dann nach unten offen ist.
Tatsächlich haben die Fließheck Facelift diese Kunststoff-Ecken, aber die Kombis nicht - bin da ein bisschen einseitig unterwegs und entschuldige mich für die falsche Auskunft :)
Kurz in den Keller gehen wo die Fließheck-Karrosserie für mein Rally Projekt steht wär vielleicht sinnvoll gewesen vorher und nicht nachher :notworthy:
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
FL Vari hat natürlich auch die Ecken gehabt.
Jeeves
In den letzten Tagen habe ich den Wagen nun innen und außen gewienert und gebohnert und ein paar Kleinigkeiten ersetzt und repariert. Mehr kann ich nicht mehr tun. Nun noch die Reparatur der Einspritzanlage und eine Hohlraumversiegelung und dann ist hoffentlich für die nächsten Jahre Ruhe.
Eine Frage muß ich aber doch noch loswerden: Bei der Reinigung des Wasserkasten Mitte April war mir auf der Beifahrerseite ein Löchlein aufgefallen, das ich vor Schreck erst einmal mit Dichtmasse verschloß. Mittlerweile bin ich mir aber gar nicht so sicher, ob das nicht voreilig und das Loch doch so schon ab Werk vorgesehen war. Da war kein Rost, und die originale Dichtmasse nicht weggebrochen, sondern wie gewollt darüber und drumherum geschmiert. Das Wasser würde hier auch nur in den Kotflügel und dann nach unten weg laufen, ich habe mir das auch von unten angeschaut.
Ist das ein Loch regulär ab Werk oder wurde da nur gepfuscht?
Justus
Das Loch gibt es auf beiden Seiten und es muß zwingend offen bleiben, denn dadurch läuft das Wasser ab, was in den Wasserkasten läuft.
Ist das Loch zu, dringt das Wasser über das Gebläse in den Innenraum ein, da es nirgendwo sonst ablaufen kann.
Jeeves
Hallo Roman,
es geht nicht um das Wasserablaufloch, das kenne ich natürlich. Ich meine ein kleines Loch weiter oben (hellgraue Stelle über rotem Pfeil auf dem Foto), das auch nur auf der rechten Seite vorhanden ist/war, etwa pfenniggroß.
Justus
Jeeves
Hat niemand eine Idee, was es mit diesem Löchlein auf sich haben könnte? Durchrostung ist ganz sicher ausgeschlossen.
Justus
Evtl. ein Loch, das bei der Montage gebraucht wurde?
Es gibt da eine ganze Reihe von Löchern, die dann ab Werk mit Klebeband zugeklebt wurden und dann überlackiert sind.
