Bremse sifft trotz neuer Leitung und Radbremszylinder
Re: Bremse sifft trotz neuer Leitung und Radbremszylinder
Obwohl der BKR eher unwahrscheinlich ist, da die Trommr weiterhin von innen nass wird
86’ Passat 32B SRH 1.8 JN Schalter
97‘ Vento (original) VR6 Schalter
Hat Jemand das Maß für die Bremsleitung hinten links ab Bremsschlauch zum Radbremszylinder? Und bekommt man sowas neu bei VW?
laut Liste
müßte es die ET-Nummer 191611994E sein , Bremsrohr fertig gebörtelt, gestrecke Länge 600mm.
Einfach mal bei VW versuchen.
Gruß Siegmund
laut Liste
Gruß Siegmund
Hi,also bei meinem Zubehörhandel bekommt man diverse Längen an vorgefertigten Bremsleitungen.Diese muss man dann noch biegen und fertich.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
Hab gerade eine 600er drin, die sitzt aber komisch. Bzw. in eingebautem Zustand ein wenig Winkel zum Radbremszylinder, lässt sich aber trotzdem beim Zusammenbau fast komplett per Hand rein schrauben.
mal ganz dumm gefragt: Hast du die Radbremszylinder mit dem Kolbenmaß 17,46mm drin oder die mit 14,87mm ??
Gruß Siegmund
Gruß Siegmund
Hab die 200x40 er Trommel mit ~17,5 Kolben und hab die auch eingebaut
Thema ist gegessen. Die gekauften Leitungen hatten minimal andere Muttern drauf. Einmal Werkzeug zum Bördeln und Muttern gekauft und alles dicht
Hast du etwa 3/8 Zoll UNF Nippel verwendet? Das hat 9,525mm Durchmesser und 1,06mm Gewindesteigung.
Wenn du das bis zum Anschlag in die Randbremszylinder geschraubt hast welche ein M10x1 Gewinde haben, dann kannst du die aus meiner Sicht gleich nochmal tauschen, das Gewinde im Alu ist dadurch mit hoher Wahrscheinlichkeit in Mitleidenschaft gezogen worden...
Na schau.... Kaum nimmt man die richtigen und passenden Ersatzteile: ...schon funktioniert's
Gruß aus Hamm
Gruß aus Hamm
