Flüssigkeit auf Ein/Auslaßkrümmer
Bei der (versuchten) Kontrolle des Auslaßkrümmers stieg dann irgendwann mal aus der Krümmergegend leichter Qualm auf, der allerdings wohl nicht aus diesem kam. In einer "Mulde" des Auslaßkrümmers hatte sich etwas Flüssigkeit angesammelt, die irgendwo an einer Schraubbefestigung des Einlaßkrümmers runterlief. Kühlwasser ist es nicht, nach Benzin hats auch nicht gerochen. Aus dem Vergaser (der ist eh einiges mehr seitlich) kommt auch nix raus. Irgendeine Idee, was das sein könnte?
Re: Flüssigkeit auf Ein/Auslaßkrümmer
Durch den Ansaugkrümmer ließt Kühlwasser, der YP hat auf der hinteren Seite 2 Kühlwasseranschlüsse.
Vermutung:
Da gibts eine Undichtigkeit, durch die Kühlwasser auf der Unterseite des Ansuagkrümmers entlang fließt und auf dem Abgaskrümmer tropft und da verdampft, wenn der heiß wird.
Kühlflüssigkeit ist es nicht, die schmeckt anders :-)
Möglicherweise dringt da Öl durch die Ventildeckeldichtung, werd mir das morgen noch mal genauer ansehen.
Das Foto sollte eigentlich schon im ersten Beitrag sein, hat irgendwie nicht geklappt.
Holli
Beitrag von Holli »
Nabend,ich würde mal behaupten,das ist die Ventildeckeldichtung.Das gänzt so wie Öl meiner Meinung nach.Muttern zu fest angezogen,Dichtung sitzt nicht richtig oder halt Muttern lose.
Ach,das Kabel würde ich noch so befestigen,dass es nicht durchscheuert.
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Ja, das sieht nach Öl aus.
Die Muttern der Ventildeckeldichtung werden nur mit 10 Nm festgezogen.
Zieht man die fester an, dann verzieht sich die Dichtung und wird undicht.
Ich kann das nur bestätigen: das is eine undichte Ventildeckel-Dichtung, das sieht dann genau so aus.
Ich hab bei meinem Auto dann als Abhilfe die kleinen Verstärkungsbleche am Ventildeckel mit diesem verklebt, weil einfach nur den Deckel wieder gerade klopfen hat leider nicht gereicht. Alternativ kann man auch auf einen Alu-Deckel von Schrick umrüsten, damit wird es auch dicht.
Der originale Blechdeckel ist wenn ihr mich fragt keine besonders tolle Lösung... Aber ja, ist halt original ;)
Ich hatte sowieso vor, nach -zig Jahren mal wieder die Ventile (Taschenstößel) einstellen zu lassen. Leider gibts nicht mehr viele Werkstätten, die das machen. Dann muß eh ne neue Dichtung drauf.
