Kann mir jemand den Unterschied zwischen
026905205AH Und 026905205AX nennen?
Habe grade kein Zugriff auf das freundliche Programm
Vielen Dank und Grüße
Daniel
Unterschied Zündverteiler
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Re: Unterschied Zündverteiler
also für den JN ist der 026 905 205 AH im Katalog gelistet, der ist allerdings 2002 entfallen und als Ersatz steht drinnen: 026 905 237 X
mit der Nummer 026 905 205 AX finde ich da nichts...
026 905 237 AX gibt es, das ist der Verteiler für Motorcode DT (1,6l Vergaser)
Hallo Paul,
Danke für Deine aufschlussreiche Antwort.
Da war wohl eine meiner Quellen etwas fehlerhaft.
Deine Infos haben mir gut geholfen
Liebe Grüße
Daniel
Liebe Grüße
Daniel
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Das X am Ende der Teilenummer bedeutet, das es ein Austauschteil ist, für das ein Altteil zurückgegeben werden muß.
Die eigentliche Teilenummer ist also immer ohne X.
Also:
026 905 237 X = Austauschteil
026 905 237 = Neuteil
Für den JN stehen folgende Teilenummern im Programm:
026 905 205 AH (ab MJ 1985)
026 905 237 X (Ersatz für den AH)
026 905 206 B (Modelljahr 1985)
026 905 205 L (Modelljahr 1984)
Also:
