Hallo in die Runde
Hat schon mal jemand einen Hochblockmotor 4 Zylinder 2 Ltr. ABY, AGG o.Ä. in einen Typ 32/33 eingebaut ?
Gruss Eisbaer2020
Motor
Re: Motor
Das müsste genauso gehen wie beim 32B.
Also:
- Aggregateträger tauschen gegen den vom 5-Zylinder (Aggregateträger vom 32/33 und 32B sind gleich, der vom 32/33 hat nur zusätzlich die angeschweißte Abschleppöse).
- Einschweißen der 5-Zylinder Motorhalter
Afaik gibt es aber auch 2 Liter 4-Zylinder mit niedrigem Block.
Im Brasilien 32B wurde der z.B. verbaut.
Also:
Re: Motor
Hallo,es gab auch im Audi 80 einen 2.0 L Motor,den ABK,der hatte 115 PS.Der sollte auch in den 32b passen.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
Re: Motor
Und den 3A, der hat 113 PS.
Der 3A hat auf jeden Fall den niedrigen Block.
Und der 3A sitzt wie die anderen 4-Zylinder auf dem Aggregateträger.
Weitere 2,0L Motoren mit niedrigem Block und Befestigung auf dem Aggregateträger sind AAD und 6A (6A = 4-Ventiler).
Der ABK sitzt in den 5-Zylinder Haltern.
Und dessen Zahnriemen hat 3 Zähne mehr als der vom 3A und AAD.
Daher gehe ich davon aus, das der ABK schon den hohen Block hat.
Bei Audi gibts übrigens auch Motorhalter, um die 4-Zylinder mit niedrigem Block in die 5-Zylinder Halter zu packen.
Das wurde z.B. beim 6A so gemacht.
Je nach Baujahr sitzt der entweder auf dem Aggregateträger oder in den 5-Zylinder Lagern.
Die 4-Zyinder mit hohem Block sitzen im Audi 80 alle in den 5-Zylinder Haltern.
