Kann mir jemand sagen wie ich die Lambdaheizung beim KX anschließen muss/kann. (Hab auf KV/NG Abgasanlage umgebaut)
Das Kabel der Heizung hat ja 2 Pole, sprich Plus und Masse. Den passenden Gegenstecker habe ich mir bereits besorgt. Nur weiß ich leider nicht, wie dieser belegt ist. Sprich: Welche Seite ist Masse und welche Puls ? (Der Stecker passt ja nur in einer Richtung!)
Wird die Lambdaheizung über Klemme 15 Zündungsschalter "Plus" versorgt ? Leider hab ich keine richtigen Stromlaufpläne zur Hand.
ich würde sagen die Heizung hängst du sinnvollerweise parallel zur Benzinpumpe, damit die dir bei eingeschalteter Zündung nicht die Batterie leersaugt. Solltest dann natürlich gucken, ob das mit den Kabelquerschnitten und der Sicherung noch so passt. Soweit ich weiß ist bei der Heizung die Polung egal, da kann vielleicht noch jemand anderes was dazu sagen....
Mahlzeit
sagmal Simon hast du nen Syncro?
Dachte immer nur die Syncros haben ne beheizte Lamdasonde.
Also beim JN weiss ich es auf jedenfall
Die Heizung haben die Syncros ja weil die Sonde erst im Kat sitzt und nicht schon am Krümmer.
soweit ich weiß laüft die Heizung serienmäßig auch nicht die ganze Zeit!!! Also klemm die doch am Strom fürs Kaltstartventil an, oder fahr ohne!!! Funktioniert bei mir auch, hab ne unbeheizte unten am Hosenrohr angebracht!! Sobald der Auspuff heiß ist ist die Heizung eh überflüssig!
