Also die Frage ist aufgekommen weil ich an Peggys Golf 1 Cabrio den Hauptbremsylinder und Bremskraftverstärker wechseln muß und ich mir nen Entlüftergerät basteln wollte bzw mittlerweile gebastelt habe.
Das Entlüften mit Pedal finde ich immer recht nerfig, Peggy die ja das Pedal bedient auch....
Aktuell habe ich mein System mit 3 Bar getestet, Flasche hat gehalten, Normalerweise werde ich max 1,5-2 Bar fahren.
Druck in Wasserflaschen
Re: Druck in Wasserflaschen
Hi,auch nicht schlecht.Macht auch Laune,beim T3 die Kupplung zu entlüften. Und welche Druckquelle verwendest du?Gruss Danny
hi Manni,
da gibts auch noch die Möglichkeit das Reserverad zu nehmen um zu entlüften, da haste ach noch mehr Volumen.
http://www.korrosionsschutz-depot.de/sh ... bleed.html
Grüße Richard
Grüße Richard
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
2000er T4
80iger Passat GLI
2000er T4
@Syncrofan,
ich hab nen Kompressor den ich zum aufpumpen nehme.
Geht auch die gute alte Luftpumpe fürs Mountenbike. Da ich als Anschluß Reifenventile vom PKW genommen habe.
@32b-coloradobeige,
mein Entlüfter funktioniert genau so wie das Teil von dem Link. Evtl werd ich mirs auch mal bestellen. Da sind noch paar mehr adapter dabei usw.
Mal sehen wie lange meine Flaschenkonstruktion durchhällt, so oft brauch ichs ja ned.
Hier mal nen bild
@32b-coloradobeige,
Hier mal nen bild
Zuletzt geändert von Manni am So 7. Jun 2009, 16:03, insgesamt 2-mal geändert.
Hi Manni,das ist aber eine geile Idee von dir.Als ich bei meiner Stufe die Bremsanlage auf KV umgebaut hatte,war auch das Problem mit der Luft im System.Da kam ich auf die Idee mit einer Spritze(100ml) die Leitungen von vorne vorzuentlüften.Das hatte prima geklappt und ging reibungslos.Zu hause hat man doch kein Entlüftergerät.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
Hi,auch nicht schlecht.Haste schon Patent drauf angemeldet? Aber wie ging der Schlauch durchs Reifenventil? Gruss Danny
Patent anmelden brauche ich da nicht.
Vom Prinzip her gibt es sowas ja schon zu kaufen. Das würde wohl Rechtliche probleme geben.
Der Schlauch geht nicht durch das Ventil hindurch, sondern ist außen aufgesteckt und mit einer Schelle gesichert, innen habe ich ihn eingeklebt.
Der Ventileinsatz ist natürlich auch herausgeschraubt, ebenso der Einsatz an dem Ventil im Deckel zum Aufschrauben auf den Bremsfl.Behälter
p.s.
Wer ne Bastelanleitung haben möchte schreibt mir bitte ne Mail
p.s.
