Hallo zusammen, bin auch wieder mal - mit einem Problemchen - hier!
Bei meinem Santana läuft seit einiger Tagen das Scheibenwaschwasser über die Scheinwerferreinigungsdüsen raus... Wars anfänglich nur recht wenig, ists jetzt nach heutmorgendlichem versuchten 'Durchspülens' der Düsen doch einiges... Ich denke mal, wenn ich heute Abend am Bahnhof zum Auto komme, wird der Wasserbehälter wohl leer sein.
Woran kann das liegen? Ich würde auf eine lecke Waschwasserpumpe tippen, oder?
Danke für eure Kommentare!
Scheinwerferreinigungsanlage leckt
Re: Scheinwerferreinigungsanlage leckt
Moin Schani,
bei den bei Fahrzeugen mit SRA in der Zuleitung verbauten Rückschlagventilen handelt es sich meiner Kenntnis nach tatsächlich nur um ebensolche, d.h. diese haben IMHO keinen Öffnungsdruck o.ä., der im Normalfall das Wasser am Auslaufen hindert. Also dürfte wohl nur die Pumpe infrage kommen.
An Deiner Stelle würde ich einfach mal testweise die andere Pumpe Deines GL5 einbauen und schauen, ob er dann immer noch leckt. Das ist ja schnell gemacht... (Vorsicht bitte mit der Gummitülle um die Öffnung im Tank, im Alter wird diese gern hart und bricht!)
P.S.: Der arme GX ist wahrscheinlich am Heulen, weil Du ihn immer noch bei jedem Wetter vor die Tür jagst...
Nee, es sind schon die Rückschlagventile/das Rückschlagventil (beim Facelift gibts nur eines).
Wenn man an der Pumpe den Schlauch entfernt, läuft nämlich der Behälter durch die Pumpe leer.
@Tilman: Werde dann mal die Pumpe checken - weiß da ev. auch jemand die Teilenummer und Preis? Wenns wirklich die ist, kommt gleich a neue rein...
Normalerweise wird der nicht täglich und bei jedem Wetter vor die Tür gesetzt - dafür hab ich meinen Datsun Sunny ('Driftbitch' *G*)... Allerdings komm ich mit dem derzeit nicht aus meinem Haus raus. Bei einer recht überraschenden und überhetzten Lieferung von zwei Radlader-Schaufeln Erde für den Garten, hab ich erst im Nachhinein bemerkt, dass der Datsun dahinter steht...
Naja....
@Roman: Vielen Dank auch - wo sitzen denn diese Rückschlagventile genau? Mein 'Jetzt mach ichs mir selber'
-Buch hat zur SRA nämlich genau gar nix drin stehn...
Ev. noch ein weiterer Hinweis: bis jetzt hats nur rechts leicht getröpfelt, heut am Bahnhof steh ich wohl etwas schräg und da läufts auf der linken Seite ziemlich...?
](./images/smilies/wall.gif)
Beim Vor-Facelift-Passat befindet sich hinter dem Stoßfänger an den Scheibenwaschdüsen je ein Rückschlagventil.
Das müsste beim Santana genauso sein.
Beim Facelift befindet sich hinter dem Stoßfänger nur ein Rückschlagventil, das die Funktion des Y-Stücks beim Vorfacelift gleich mit übernimmt. Es hat also einen Eingang von der Pumpe und 2 Ausgänge zu den Düsen.
In beiden Fällen muß man den Stoßfänger abbauen, um an die Rückseite des Stoßfängers zu kommen.
Hmpf - ich habs ja fast befürchtet... Is ja schön, dass ich übermorgen früh in Urlaub fahre und ich ja jetzt ohnehin gaaaaaaaaaaaar nix mehr anderes zu tun hab...Roman hat geschrieben:In beiden Fällen muß man den Stoßfänger abbauen, um an die Rückseite des Stoßfängers zu kommen.
Danke aber für die Infos!
Mach doch erst einmal die Quick'n'Dirty-Methode und widme dich der SWR nach dem Urlaub:
Schlauch von der SWR-Pumpe abziehen und Pumpenausgang verschließen (Kurzes Stück Schlauch mit Stopfen drin) und dann noch den Stecker der SWR-Pumpe abziehen.
Dann verlierst du immerhin kein Waschwasser.
Hey,
Teilenummer Stauventil oder Rückschlagventil 171955187 entfallen ohne ersatz 1.11.2004
Teilenummer Pumpe 3b7955681 38,93 euro nochlieferbar
MFG
MFG
Mein Fuhrpark:
07 Kennzeichen:
- Trabant 601 Bj.77
Alltagswagen:
07 Kennzeichen:
- Trabant 601 Bj.77
Alltagswagen:
Und auch bei Classicparts nicht mehr lieferbar.quantumlimo hat geschrieben:Hey,
Also aufs Facelift-Ventil zurückgreifen:
Teilenummer 281 955 187, ist noch lieferbar, da noch in diversen VW-Fahrzeugen des Modelljahres 2007 verbaut.
Hey
mfg
Ist auch günstiger kostet nur 4,28 euroRoman hat geschrieben: Also aufs Facelift-Ventil zurückgreifen:
mfg
Mein Fuhrpark:
07 Kennzeichen:
- Trabant 601 Bj.77
Alltagswagen:
07 Kennzeichen:
- Trabant 601 Bj.77
Alltagswagen:
