moin,
sind die syncro getriebe der 5ender unterschiedlich übersetzt oder kann man die untereinander tauschen?? es geht darum ein getriebe vom HP syncro an den JT motor anzubasteln.
kann man das ohne weiteres machen? oder muss das hinterachsdiff auch mit getauscht werden das es wieder passt?=
gruß
christian
5ender Syncro Getriebe
http://www.tempohausen.de
Re: 5ender Syncro Getriebe
Es gibt nur zwei syncro-Getriebe:
- Alle 4-Zylinder
- Alle 5-Zylinder
Hinterachsdiffs gibts 4 Stück:
2 für 4-Zylinder
2 für 5-Zylinder.
Einziger Unterschied zwischen den beiden Versionen für 4- bzw. 5-Zylinder:
Antriebswellenflansch 90 oder 100 mm Durchmesser.
- Alle 4-Zylinder
- Alle 5-Zylinder
2 für 4-Zylinder
2 für 5-Zylinder.
Die Syncrogetriebe vom 5er und 4er unterscheiden sich in 2 Punkten:
Achsantrieb (5er: 4.11 / 4er: 4.56) und der 5, Gang ( 5er: 0.83 / 4er: 0,78).
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Und die kleine Tatsache (wenn ich mich recht erinnere), dass Du kein 4er-Getriebe an einen 5er geschraubt bekommst.
