Bremse hinten???
Schorschy1989
Bremse hinten???
Beitrag von Schorschy1989 »
sagt mal haben eigendlich alle 5 zylinder hinten scheibenbremse???
bloß mal so ne frage!!!!
mfg schorschy
Passat 32b Trophy Bj.86
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
5ender_christian
Re: Bremse hinten???
Beitrag von 5ender_christian »
nur der kv und die syncro´s haben scheibenbremse hinten!
gruß
http://www.tempohausen.de
Schorschy1989
und kann ich mir einfach ne achse mit scheibenbremse einbauen???
vorausgesetzt man bekommt einfach irgendwo eine???
mfg schorschi
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Das kannst du tun.
Du musst dann aber auch den Hauptbremszylinder mit tauschen, denn der ist bei Scheibenbremse anders (ohne Vordruck).
Schorschy1989
axooo???
das ist ja auch doof!!!
hmm na ja wenn ich mal viel zeit und langeweile habe mache ich das vielleicht nochmal
mfg schorschy
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
5ender_christian
achse habe ich noch eine wenn du brauchst!
Schorschy1989
ist an der achse alles drann scheiben und bremssättel und so weiter???
haste auch noch den passenden Hauptbremszylinder???
der soll ja wohl auch anders sein!!!
mfg schorschy
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
ich habe das dingens komplett so da wie du es suchst... mit HBZ
Schorschy1989
und an was für einen preiß dachest du da so
alles zusammen???
mfg schorschy
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
polopower
Beitrag von polopower »
du musst aber nicht umbedingt den hbz tauschen kannst auch druckminderer in die leitungen bauen die gibt es bei vw hab ich bei mein polo auch gemacht
freue mich über jeden besuch und gästebuch eintrag auf meiner hp www.youngtimer.jimdo.com
