5Zylinder leistungsunterschied
hallo wovon kommt der leistungsunterschied beim 5 zylinder???
außer vom hubraum???
sind die ansaugbrücken anders oder die nockenwellen???
oder sonst irgendwelche unterschiede???
klärt mich mal bitte auf IN SACHEN 5ZYLINDER VERSTEHT SICH*GRINS*
MFG schorschi
MFG schorschi
Passat 32b Trophy Bj.86
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Re: 5Zylinder leistungsunterschied
Also...der unterschied zwischen KX und JT ist der Krümmer.Der ist beim JT 5 in 2 statt wie beim KX 5 in 1.
Der unterschied zum KV sind andere Kolben und er hat auch ne andere Ansaugbrücke.Die Kolben beim KX sehen aus wie ein aschenbecher und die vom KV haben ventiltaschen weswegen die verdichtung beim KV auf 10:1 steigt.
Das war jetzt mal so das Grobe.
na ich habe nn KX und will da noch so ca. 20-30 ps raussaugen ohne großen aufwand!!!
und das ist nun die frage was kann man da machn???
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Dann ergänze den KX durch eine beliebige Anzahl von Scheibenwischermotoren... Klar kann man da was machen aber nicht mit kleinem Aufwand. Dann bau Dir gleich einen KV ein, ist sicher weniger Aufwand. Bekommst Du aber evtl. nicht ganz so leicht eingetragen.
Ich würde es bleiben lassen.
wenn Dir 3-5 PS schon reichen, dann bau die Abgasanlage vom JT ein, die hat dann einen dreiflutigen (!) Krümmer/Hosenrohr und nicht diesen Staubsaugerausgang wie der KX. Ist aber auch etwas Aufwand weil Du am Hosenrohr schweißen musst wenn Du die Anlage ab KAt vom KX drinlassen willst.
Ohne großen Aufwand geht bei keinem Motor 20-30 PS.
5 PS bekommst du, wenn du, wie Johnson schon richtig bemerkte, wenn du Krümmer und Hosenrohr vom JT nimmst.
Allerdings ist da das Hosenrohr etwas kürzer, so das du das etwas verlängern musst, um bis an den Kat zu kommen.
2-3 PS geht evtl. noch mit einer schärferen Nockenwelle, aber alles Weitere ist dann schon ziemlich viel Aufwand.
Es reicht aber schon wenn du alleine den 2 oder 3 flutigen krümmer verbaust, eine schmalere Zylinderkopfdichtung und die Nockenwelle vom KV..Da haste aber die Leistung erst sehr spät.Untenrum ist er wirklich tot.Hab ich bei mir gemacht.Geht sehr gut...nen 1.8T mit 150PS lass ich ohne weiteres stehen...aber die leistung ist erst ab 4.000 U/min da..Wen du mehr haben willst wie ich musste schon tiefer in die trickkiste greifen.KV Kolben in den KX Motor, Kopf vom NF1, Scharfe nocke usw..
Der KV hat KEINE andere Ansaugbrücke als die anderen 5 Zylinder.
Verdichtung (andere Kolben), Nockenwelle, ZV, ZZP und fehlender Kat sind die Merkmale des KV.
MfG Mike
MfG Mike
also einfach versuchen irgendwo nen KV zu bekommen und den den KX rasschmeißen oder wie???
mfg schorschi
mfg schorschi
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Nein, das wird nicht funktionieren, da du dadurch die Abgasnorm, die das Fahrzeug ab Werk hat, verschlechterst.
Der KV hat nämlich keinen Kat, der KX dagegen sehr wohl.
Wenn du den Umbau auf KV machst, dann musst du auch den KV auf Euro 1 nachrüsten.
Problem dabei: Den Euro 1-Nachrüstsatz für den KV gibts schon seit einigen Jahren herstellerseitig nicht mehr.
Kann man den KV nicht mit der KE fahren???geht das nicht???Oder passen die gewinde nicht am mengenteiler für die KV einspriztdüsen???
