Haben unseren 100er C4 heute zugelassen. Hat vom ewigen rumstehen STARK rostige hintere Bremsscheiben. Bremsen die sich wieder plan?
Tommy
Stark rostige Bremsscheiben abbremsbar?
Re: Stark rostige Bremsscheiben abbremsbar?
meistens klappt das hinten nicht!
Moin.
Wie Manni schon schrieb, wird das oftmals nichts, weil er hinten nur bei starken Bremsungen überhaupt sichtbar bremst. Und wenn se dann hinten evtl. wieder plan sind, brauchste vorne neue.
Die Bremsscheiben hinten beim C4 sind eigentlich ähnlich wie die vorderen aufgebaut. Soll heißen, das es ganz normale Scheiben sind. Der Wechsel geht ohne Lagerwechsel. Bei Golf und Passat sitzen z.B. die Radlager in der Bremsscheibe, da das "Radlagergehäuse" Bestandteil der Bremsscheibe ist. Dies ist beim C4 nicht so!!! Hier sind Radlagergehäuse und Bremsscheibe zwei von einander getrennte Teile. Nur kann man das sehr schlecht sehen, da alles sehr dreckig und verrostet ist. Zudem sitzen die Scheiben manchmal Granatenfest auf den Lagern.
und wenn Du die Räder schon runter hast, dann putze bitte mal den hinteren Sattel. Den Handbremshebel beweglich machen und leicht ölen.
Gruß, Pizza
Gruß, Pizza
Kann ich so nicht bestätigen, zumindest beim 32b, 35i und 3BG Syncro ist das nicht so.Bei Golf und Passat sitzen z.B. die Radlager in der Bremsscheibe, da das "Radlagergehäuse" Bestandteil der Bremsscheibe ist.
Doch, das ist so, außer beim syncro.
Da geht das natürlich nicht, weil da ja noch der Antriebswellenstumpf durchs Radlager muß.
Bei den Fronttrieblern ist dagegen das Radlager bei Scheibenbremse hinten identisch mit dem von der Trommelbremse.
Tätäääää, habe ich das nicht geschrieben ?Doch, das ist so, außer beim syncro.
So schnell wieder heimisch geworden?Johnson hat geschrieben:Tätäääää
Leider
Wird Zeit, dass die nächsten Sommerferien kommen
Vor den Sommerferien sind doch die Pfingstferien.Johnson hat geschrieben:LeiderWird Zeit, dass die nächsten Sommerferien kommen
Da fährst du doch immer zum Aufwärmen (oder Abkühlen
Einfach in nächster zeit mehr die Handbremse verwenden, tuts ja in 95% der Bremsungen vollkommen, zumindest bei meiner fahrweise
