Wischerrelais 99
Wischerrelais 99
Moin
Ist es richtig, daß der längste einstellbare Intervall bei diesem Relais irgendwo bei 20 Sekunden liegt?
Hat jemand den genauen Wortlaut zur Bedienung dieser Funktion aus einer Betriebsanleitung parat?
Gruß und Danke
Re: Wischerrelais 99
Danke Roman,
aber mein früherer Lehrer hätte jetzt gesagt: "Thema verfehlt, 6, setzen"
Wie das funktioniert weiß ich selber.
also ich hab bei den 99ern immer so maximal um die 50 Sekunden.20 sind eindeutig zu wenig.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
bist Du sicher, oder ist das so Dein Gefühl? Hast Du das mal exakt gemessen?
Sonst keiner eine Idee oder eventuell den Text aus der Bedienungsanleitung?
gemessen hab ich`s nicht, aber gezählt. ich binmir gerade unsicher, aber ich meine in meinem Syncro TDI ist ein 99er drin, ich bau das kurz in meinen 6N und messe exakt nach...
Dauert aber jetzt ein bisschen, muß noch was erledigen...
:occasion5:
Hmm...
"Scheibenwischer-Intervallrelais
Das stufenlos einstellbare Intervallrelais für die vorderen Scheibenwischer ermöglicht das Programmieren der Wischpause zwischen 1,5 und 22 Sekunden.
- Intervall-Wischen einschalten und einmal wischen lassen.
- Intervall-Wischen ausschalten und nach der gewünschten Wischpause wieder einschalten. Diese Pause ist jetzt gespeichert.
Die Pausenzeit kann beliebig oft verändert werden. Nach dem Ausschalten der Zündung oder längerem Abschalten des Scheibenwischers geht die Pausenzeit wieder auf das 6-Sekunden-Intervall zurück.
Intervallrelais programmierbar ET-Nr. 3B0 955 531 für DM 37,- + MwSt. (alte Nr.: 357 955 531)
Produktionssteuerungsnummern (auf dem Relais): standard Nr. 19, programmierbar Nr. 99
Zur Nachrüstung eines Intervallrelais muss bei Modellen ab Mj. 86 eine Brücke, die zwei Kontakte kurzschließt, von dem Relaisplatz in der Zentralelektrik entfernt werden.
Alternativen zum VW-Relais:
ATU Nr. 1199
ELV:
Komplettbausatz WI95: DM 29,95.- Best-Nr: 10-193-78
Fertiggerät WI95: DM 39,95.- Best-Nr: 10-199-46 "
EDIT sagt geklaut bei www.T3-Infos.de
Ich messe trotzdem, irgendwie scheint mir das zuwenig zu sein...
Zuletzt geändert von troublemaker am Sa 17. Okt 2009, 16:01, insgesamt 1-mal geändert.
So,
also die 22sec stimmen tatsächlich. Hab`s eben nachgenessen. Muß mal bei Gelegenheit schauen ob ich noch die Verpackung meines original Boschrelais finde. Und dann mal testen was da an maximaler Zeitspanne einstellbar ist...
Gruß, Uwe
Super, Vielen Dank Uwe.
Man täuscht sich schnell mit der Zeit. Danke, daß Du meine Messung nochmal bestätigt hast.
Und Danke für den Text.
Kein Thema,
hat mich ja selber nun auch interessiert...
:occasion5:
