Ich habe vor ca.5000Km meinen 1,6l td (CY) Motor komplett überarbeiten lassen.(Kopf,Ventile,Kolben,Ringe,Lager,Ölpumpe, Nebenwelle, Simmeringe,usw.halt komplett) danach läuft er bis heute wie ein Uhrwerk!( läuft rund,springt super an und hat keinen merkbaren Listungsverlust)
Nun habe ich aber in den letzten Tagen festgestellt, daß er, wenn der Moter richtig warm ist, bei höherer Drehzahl (ca.130 km/h im 5. Gang) Öl über dem Peilstab rausdrückt!
Ich habe keine Ahnung, woran das liegen kann? Wenn die Kompression in die Ölwanne durchschalgen würde, wäre das doch immer der Fall und nicht nur wenn er warm ist, oder?
Kann mir da jemand weiterhelfen, bzw hat eine Idee woran das liegen kann und wie es zu beheben ist?
Danke, schon mal im Voraus,
Frank
