Le Castellet + Tieferlegung
passat32gls
Re: Le Castellet + Tieferlegung
Beitrag von passat32gls »
Achso, dann liege ich also bei Schaltung wohl bei 40/40 gerade, danke!!
Aber die gehen ja, wie bereits erwähnt noch mit Seriendämpfern, oder sind Sportdämpfer dann doch empfehlenswert??
Sind die H&R-Federn gut??
Aber denke ja mal schon!
Welch sind denn noch empfehlenswert??
Danke!!
passat32gls
Da kannst du mit normalen Dämpfern fahren, auch mit noch größerer Tieferlegung.
Die Rebound-Dämpfer braucht man nur, wenn die Feder, wenn das Rad voll ausgefedert ist, keine Vorspannung mehr hat.
Ein Rebound-Dämpfer begrenzt nämlich nur den Ausfederweg, sonst ist er völlig identisch mit einem normalen Dämpfer.
passat32gls
Also wäre auch 60/60 mit Seriendämpfern und den 6X15" ET 35 machbar!?
Super!!
passat32gls hat geschrieben:Also wäre auch 60/60 mit Seriendämpfern und den 6X15" ET 35 machbar!?
Super!!
Ja, sofern die Federn im ausgefederten Zustand noch eine ausreichende Vorspannung haben, geht das.
passat32gls
Hi!!
Vielen Dank!!
Und ob die Vorspannung bei 60mm-Federn noch vorhanden ist, um Seriendämpfer zu fahren weiß niemand??
Welche 60/60mm-Federn sind überhaupt zu bekommen??
Gruß und danke!!!
passat32gls
Mir sind gar keine 60/60-Federn für den 32B bekannt.
Früher gab es einmal 75/45-Federn, aber der Hersteller will davon seit Jahren nichts mehr wissen.
Der behauptet inzwischen sogar, nie solche Federn im Pogramm gehabt zu haben.
passat32gls
Aha, dann bleiben wohl nur die 40er!!
H&R am besten??
Vielen Dank!!!
Ja, mit H&R gibts eigentlich nur gute Erfahrungen.
onkel-howdy
Beitrag von onkel-howdy »
wen du mir sagst wo due 60er federn MIT papiere herbekommst sag ich dir obs passt ;)
Pizza
Beitrag von Pizza »
Moin.
Fahrzeug: Passat Stufenheck
Motor: 2,2l, Motorkennbuchstabe KX, 85KW
Getriebe: Automatik
Federn: Eibach
Dämpfer: Koni Rot (vorne u. hinten)
zusätzlich a.d. VA Federteller vom Typ89
Felgen: VW Stahlfelgen 6x15 ET 35 (a.d. HA 5mm Distanzscheiben pro. Seite)
Bereifung: 205/50 R15 Conti
Sturzwerte VA: -1Grad 20minuten (Serie -0Grad 30min. +/- 30min)
Karosserie Serie, nichts gebördelt
Fahrbarkeit: Gut, aber in scharfen Kurven schleifen die Vorderräder am Kotflügel
P.S.: Bild entstand direkt nach dem Umbau. Im Kofferraum waren noch vier Felgen mit Reifen und Spezialwerkzeug. Ohne steht er hinten noch mind. 10mm höher.
