Passat nen Kupplingssatz für den 1.3 benziner auch auf nen Saugdiesel (5Gang)
Danke schonmal!
gruß Ben
Kupplungssatz?
Re: Kupplungssatz?
Passt.
Grüße Richi
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Re: Kupplungssatz?
wirklich ganz sicher?
sorry das ich nochmal frage aber habe keine lust die falsche zu kaufen.
wunder mich das zb. bei ebay bei der 1.3 kein Diesel oder TD steht.
und für den 1.3 ist der durchmesser 190 und bei zb. TD 210
habe ja das getriebe vom TD drin....
oder ist das schnurz?
gruss der kupplungs-unwissende Ben
Re: Kupplungssatz?
Hallo Ben,
der 1,3 und der 1,6D (bis 7.85) haben standardmäßig die 190mm Kupplung verbaut.
Ab 7.85 hat der Diesel dann eine 200mm Kupplung bekommen.
Der TD hatte immer eine 210mm Kupplung verbaut.
Rein mechanisch ist es egal welche Größe Du verbaust, es passen immer alle Größen. Egal welches Getriebe oder welcher Motor.
Natürlich muß der Kupplungsautomat zur Kupplungscheibe passen.
Eine größere Kupplung kann halt mehr Drehmoment übertragen und ist etwas langlebiger.
