Hintere Türen gehen nicht mehr auf
hehmut87
Beitrag von hehmut87 »
Hallo zusammen
Meine Hinteren Türen Lassen sich nicht mehr Öffnen,weder von außen noch von innen und die Zentralverriegelung Schaft nicht die Knöpfchen nach oben zu drücken.auch von Hand sind sie nicht zu bewegen. Kann mir einer von euch da einen Tipp geben oder muss ich da mit Gewalt von innen dran.
Gruß:Helmut
Neu Passa 32b-299 Grafit Metallic mit 256000 km
Passat 32b-299 in Tornado rot und 398500 km
Polo 86c in Trent Farbe weiß und 331 000 km
Re: Hintere Türen gehen nicht mehr auf
Es könnte sein, das der Mechanismus eingefroren ist.
Da hilft nur, zu warten bis es wärmer wird, oder du findest evtl. eine öffentliche Tiefgarage, in der du das Auto ein paar Stunden abstellen kannst.
hehmut87
Hallo:Roman
Das hatte ich mir auch gedacht hatte aber gehofft das es was anderes ist und danke für die schnelle Antwort.
Gruß:Helmut
Holli
Beitrag von Holli »
Hallo Helmut,nimm dir einen Fön und fön die Schlösser schön warm.Das sollte funktionieren.Anschliessend mit WD 40 einsprühen,das wirkt Wunder.Hatte letzte Woche meinen Polo in der Waschbox abgedampft und über Nacht kam dann der Frost.Der Öffner war festgefroren.Nach dem fönen eingesprüht und nun ist der Kleine wieder ok.
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
hehmut87
Hallo:Reiner
Türen Gehen wieder auf ,Mit Föhn habe ich drei Stunden dagestanden hat nichts gebracht,bin dann mit großem Gerät darangegangen (Gasheizgebläse ca. 11Kw Leistung)zirka ne halbe Stunde Passat war Innen am Koche und da gingen die Türen wieder auf und habe dann eine ganze Dose WD 40 für Vier Türen aufgebraucht. Teurer Winter.
Gruß:Helmut
Steve aus LE PKD
Dolle Sache, dieses Fänomen (schreibt man das jetzt eigentlich so mit der guten neuen Rechtschreibung???) hatte ich letzte Nacht auch das erste Mal. Ist in all den Jahren und bei wesentlich kälteren Temperaturen sonst noch nie vorgekommen.
Steve
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
2 Kinder (..denke ich..)
hehmut87
Hallo:Steve
Steve aus LE PKD hat geschrieben:Dolle Sache, dieses Fänomen (schreibt man das jetzt eigentlich so mit der guten neuen Rechtschreibung???) hatte ich letzte Nacht auch das erste Mal. Ist in all den Jahren und bei wesentlich kälteren Temperaturen sonst noch nie vorgekommen.
Steve
Mein Programm für Rechtschreibung sagt mir auch was ich schreiben soll, da wird es so Geschrieben (Phänomen).
Aber jetzt zum Thema,das war auch das erste mal das meine Türen so an den Schlössern Zugefroren sind und ich Fahre den Passat schon 17 Jahre.
Gruß:Helmut
Also das Problem mit festgefrorenem Taster ist mir durchaus bekannt... sofern es nicht vollflächig die Dichtungen festfriert. Das eine kann man halt durch Kriechöl bekämpfen und das andere durch Glycerin-Stift o.ä.. Ich denke nur, daß man mit den Heizgebläsen vorsichtig sein sollte...
...bevor die nächste Überschrift lautet "Türgriff geschmolzen-was nun?"
Gruß aus Köln. Martin
Nicole
Beitrag von Nicole »
Das erinnert mich wieder an diese Zeitungsmeldung:
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,15 ... 74,00.html
"Enteisen per Heizstrahler
Österreicher jagt Auto in die Luft
Ganz so warm sollte es wohl nicht werden: Ein Rentner hat im österreichischen Kärnten sein Auto mit einem Heizstrahler enteist. Das funktionierte besser und schneller als erwartet - der Tank detonierte, das Fahrzeug brannte komplett aus."
Ich habe letztens meine hintere Tür mit Einseiser wieder aufbekommen. Allerdings erst am nächsten Tag....
vweugen
Beitrag von vweugen »
Hallo Zusammen
Ganz interessant was da wie gelöst wird.Wirklich Sinn macht aber nur vor dem Winter Türgriffe ausbauen ordentlich einfetten und damit man sich das ausbauen der Schlösser spart mit Sprühfett Richtung Schloss sprühen und ein paar Sekunden draufhalten.Die ganz genauen bauen auch noch den Schlieszylinder aus fetten ihn nach und kontrolieren noch die kleine Klappe ob die noch intakt ist wegen unerwünschtem Wassereintritt.Ist ein Aufwand von einer halben dreiviertel Stunde spart aber den ganzen Winter das Zittern vor verschlossener Tür.Die WD40 Lösung ist nur eine vorübergehende da das beim nächsten Regen wieder weg ist und dann geht der Ärger von vorn los.
Gruss Eugen
Passat 3BG 4-Motion 1/02 im Winterschlaf
Diverse Luftgekühlte Typ 1 Typ 3 Typ34 Typ 4 1956 bis 1978
