hab da ein Problem. Irgendwas an meinem Kupplungssystem ist undicht. Nachdem ich die Kupplung entlüftet hab hält es gerade mal ein paar Tage, bis ich wieder Probleme hab beim schalten. Nach dem Entlüften ist alles wieder gut.
Kann ja nur ein Leck im System sein oder?
Nun sehe ich keine Bremsflüssigkeit am Geberzylinder im Innenraum. An Nehmerzylinder ist von außen auch nichts zu erkennen. Ebensowenig an den Leitungen.
Mein Verdacht: Der Nehmerzylinder sabbert in die Kupplungsglocke. Also nicht von außen sichtbar.
Wollte den auch schon tauschen (hab noch einen alten hier liegen) bekomm ihn aber nicht raus. Hab den Sicherungsstift, und noch so ein Spannstift rausgezogen. Ich denk das Ding ist einfach festgerostet. Gibts ein Trick (außer Tagelang einwirken lassen mit WD40) oder ist der sonstnoch wo festgemacht? Man kommt ja wirklich beschissen an das Teil ran.
Danke für eure Antworten
Grüße aus dem stark verschneiten Süden (-->Allradspaß
