ich möchte meinen LLK von innen reinigen, da mein alter Turbolader doch recht viel Öl in den Ansaugtrakt gedrückt und das möchte ich meinem neuem Turbolader nicht antun. Also wie reinige ich meinen LLK (scheint aus Kupfer zu sein) am besten. Einfach Bremsenreiniger rein und schüttelt? (Danach natürlich lange stehen lassen, damit der Bremsenreiniger verfliegt!). Habe auch schon gehört, dass man einen LLK auch recht gut mit Diesel spülen kann, stimmt das? Oder gibt es spezielle Reiniger zum LLK reinigen?
Viele Grüße
Benni
LLK reinigen
LLK reinigen
Re: LLK reinigen
Hallo, ich hab meinen immer mit Nitroverdünnung ausgewaschen. Also so 100ml oder so reinleeren dann die Anschlüsse abdichten (mit Gummihandschuhen zuhalten, oder selber was erfinden) und dann in alle möglichen Richtungen kräftig schütteln.
Das kann man ruhig zwei oder dreimal wiederholen. Da kommt eine ganz ordentliche schwarze Brühe raus.
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Re: LLK reinigen
Der verölte Ansaugtrakt liegt meist nicht an einem defekten Lader, sondern an der Kurbelwellengehäuseentlüftung.
MfG Mike
MfG Mike
Re: LLK reinigen
Ist in meinem Fall total egal, da nicht nur der Turbo, sondern auch der Motor neu kommtPADO hat geschrieben:Der verölte Ansaugtrakt liegt meist nicht an einem defekten Lader, sondern an der Kurbelwellengehäuseentlüftung.
MfG Mike
Viele Grüße
Benni
Re: LLK reinigen
Bist du eigentlich schon einen Schritt mit deinem JX Lader weitergekommen ?Berger32b hat geschrieben:Ist in meinem Fall total egal, da nicht nur der Turbo, sondern auch der Motor neu kommtPADO hat geschrieben:Der verölte Ansaugtrakt liegt meist nicht an einem defekten Lader, sondern an der Kurbelwellengehäuseentlüftung.
MfG Mike. Aber der alte Turbolader hatte aber auch großes Wellenspiel und hat Öl verbraucht.
Viele Grüße
Benni
Re: LLK reinigen
Nein, da kommt jetzt ein umgebauter AAZ-Lader rein.Böwer32b hat geschrieben:
Viele Grüße
Benni
