golf 2 td möglicher spender?
Passatfreund
Beitrag von Passatfreund »
Moin !
Nochmal eine - wahrscheinlich schon oft gestellte - doofe Frage:
Kommt ein TD-Motor aus einem 87er Golf 2 als Spendeorgan für einen 32b in Betracht (also nur der Motor, Rest paßt wahrscheinlich nicht!?), oder sind das Blödsinn? :-k
Christoph
Passat JN GL Variant '87, Automatik, flashsilber- metallic
TD-Micha
Re: golf 2 td möglicher spender?
Beitrag von TD-Micha »
Hallo Christoph
Der Motor paßt ohne Probleme in den Passat, bis auf den Lader
sollte alles passen.
Gruß Micha
32b aus Überzeugung
Fahrzeuge:
32b Variant TD Bj 87
Polo 86c mit H Bj 83
Renault Rodeo Bj 77
Holli
Beitrag von Holli »
Nabend,du musst halt nur die Ölwanne,Saugrüssel von der Ölpumpe,Ansaugtrakt und Auspuffkrümmer mit Lader umbauen.Der Motor selbst passt,ggf noch das Pilotlager einbauen.
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Nicht zu vergessen solche Kleinigkeiten wie Kupplungsseilhalter, Ölfilterflansch, Limahalter.
Die müssen auch getauscht werden.
Also: Er passt, aber du musst am Motor viele Anbauteile tauschen.
KLE
Beitrag von KLE »
Ich hab nen TD ausm Golf 2 drin, aber nicht selbst umgebaut. Bei mir is der Turbo vom Golf 2 drin und die Auspuffanlage dementsprechend umgeschweißt - das geht auch. Kenne Deine Möglickeiten aber nicht (z.B. Schweißgerät vorhanden?) Luftfilter is bei mir auch ein anderer drauf, keine Ahnung, ob sich der originale anflanschen läßt.
