Benzingestank im Auto
jonasbuck
Beitrag von jonasbuck »
Tag
seit ner Weile stink es während dem fahren nach Benzin im Auto. Woran kann das liegen? Die Leitungen sind soweit alle Dicht.
Habe jetzt vor die Dichtungen der Einspritzdüsen zu erneuern. Aber welche sind das? Im Programm gibts da zwei verschiedene.
jonasbuck
Re: Benzingestank im Auto
ach ja. und wie wechsel ich die? einfach die düsen rausziehen?
Bist du sicher, das die Leitungen dicht sind?
Bei den Einspritzer-Motoren gammeln die Benzinleitungen gerne unter dem Batteriekasten durch, und dann riecht es nach Benzin in Innenraum.
jonasbuck
an der stelle speziell habe ich noch nicht geschaut. (obwohl mir die bekannt ist :-k )
werd das morgen mal machen. muss da eh rann, da mir letzte woche die plastikverbindung der sperrenbetätigung abgebrochen ist. :angryfire: (gibts noch neu bei classic-parts =D> )
ist das flicken der Benzinleitungen zulässig? hab schon gesehen dass die verosteten stellen einfach rausgeschnitten und mit schlauch und schellen geflickt werden.
das mit den dichtungen der einspritzdüsen isterresiert mich dennoch. wie werden die gewechselt und welche sind das?
Im Programm gibt es
034155557e (6x2,5)
035155557a (9,8x1,4)
dann kommen die Einsätze und dann
035133557 (16,5x9,5x1,5)
welche werden gewechselt. was macht man am besten gleich mit?
ich frag so dumm, weil ich die teile da haben will wenn ich das mache.
danke
jonasbuck
also ich hab jetzt schläuche bis unters fahrzeug gezogen. gestank ist weg. gut so.
aber wie schon gesagt interessiert mich das mit den dichtungen trotzdem (siehe letzter beitrag).
danke
