Die sind nur für die Schalt+ Verbrauchsanzeige, braucht kein Mensch, vor allem nicht beim 32er ohne diese Anzeige.
Alle wichtigen Kabel beim TD:
Kabel zu Elab (das was zu der Einspritzpumpe geht) kommt an Klemme 15, alternativ Kolben und Feder ausbauen und die Kiste zum abstellen Abwürgen
Kabel zum Anlasser
Massekabel
Kabel für die Stromversorgung der Glühkerzen
die Verkabelung des Lüfters
Temperaturanzeige, Öldruckkontrolle
ENDE!
Den Temperaturfühler für die Glühkerzen brauchst du nicht zwingend anzuschließen wenn nachglühfähige GK verbaut sind.
Ohne angeschlossenen Fühler glüht der Motor halt auch bei höheren Temperaturen länger vor/nach, aber wenn gelegentlich Pöl in den Tank soll ist das eher Vorteilhaft (fahre selber seit 2 Jahren mit abgezogenen Fühler und umgelöteten Glühzeitsteuerrelais für langes nachglühen).
Gruß Ansgar
Anschlüsse am TD Motor
Re: Anschlüsse am TD Motor
Hallo,den Schalter am Einspritzer brauchst du nicht. Habe ich noch nie gesehen. Und das Zündschloß kann nur Plus schalten, führt ja (so hoffe ich) keine Masse hin.
Ich bin ja der absolute Elekrik/Elektronik-DAU.schallundrauch hat geschrieben:Kabel zu Elab (das was zu der Einspritzpumpe geht) kommt an Klemme 15, alternativ Kolben und Feder ausbauen und die Kiste zum abstellen Abwürgen
Wo sitzt dieses "Elab" und wie sieht es aus?
Hallo,KLE hat geschrieben: Ich bin ja der absolute Elekrik/Elektronik-DAU.
das ist das einzige Kabel am Einspritzer oberhalb der 4 Dieselleitungen. Das hat dein 32BQP auch, sonst könntest du den Motor nicht abschalten.
Kommt vom Zündschloß direkt auf den Einspritzer.
MvfG
Die Anschläge sind vermutlich die Schalter von der Schaltanzeige.
ELAB= elektronisches Absperrventil, das ist der eine Anschluss der auf so einer fetten schraube (SW24 oder so, gibt da nur eine) von oben in den "rostigen Klotz" (dem Hochdruckteil) der Einspritzpumpe (dort wo die 4 Einspritzleitungen zu den Einspritzdüsen rausgehen) sitzt.
Da steckst du einfach den verlängerten Schaltplus (Klemme 15) der einstmals zur Zündspule geführt hat drauf.
Das Glühzeitsteuerrelais ist eigentlich auch selbsterklärend.
An die beiden Fetten Kabelschuhe kommt einmal eine Dicke Leitung von der Batterie (müsste Anschluss 86 sein) und von dem anderen Dicken geht es zu den Glühkerzen (Schmeiß bei der Gelegenheit gleich die Verteilerschiene raus und verkabel die GK einzeln, dann kannst du sie jederzeit ohne viel Aufwand einzeln durchmessen ob sie i.O. sind)
dann gibt es am Glühzeitsteuerrelais noch einen Anschluss mit der bezeichnung 15, der kommt wieder auf den Zündplus den wir oben schon abgezapft haben, und Klemme 31 (Masse)
Dann gibt es nurnoch den Anschluss T welcher an den Temperaturfühler der an den Anschluss am Köhlwasser-Aluflansch in der nähe der Einspritzpumpe gehört (kannst du vorerst aber auch frei lassen) und noch einen letzten Anschluss welcher nur die Vorglühkontrolleuchte im Armaturenbrett versorgt.
Die restlichen Anschlüsse (Temperatursensoren etc.) kannst du dann 1 zu 1 vom Benziner übernehmen, nur die Kabel zur Lima musst Du wahrscheinlich noch verlängern (Bei der Gelegenheit am besten gleich zusammen mit dem Masseband erneuern und gleich etwas kräftiger dimensionieren)
Hoffe das war jetzt alles richtig und hilft dir etwas weiter!
Für die, die es noch nicht mitbekommen haben - der Motor läuft!
http://de.youtube.com/watch?v=rU3HvmhHq1U
Gestern habe ich dann noch die Kontrolleuchte für die Vorglühanlage eingebaut.
Was soll ich sagen - die brennt bei eingeschalteter Zündung IMMER. Auch, wenn der Motor läuft. Irgendwas läuft da verkehrt...
Fangen wir mal mit dr Fehlereingrenzung an - Das Kabel zum Magnetschalter des Anlassers - das is doch das Kabel, das den Kontakt zum Anlassen gibt, oder?
Moin Bernd,KLE hat geschrieben:Was soll ich sagen - die brennt bei eingeschalteter Zündung IMMER. Auch, wenn der Motor läuft. Irgendwas läuft da verkehrt...
mit dem Kabel hast Du im Prinzip natürlich recht. Man nennt das Kabel bzw. den Anschluß auch Klemme 50. Er gibt den Strom vom Zündschloß zum Magnetschalter des Anlassers.
Die alten Passat hatten am Anlasser allerdings auch noch die Klemme 16. Das ist ein zweiter Anschluß am Magnetschalter, der während des Startens die Zündspule direkt vom Anlasser mit Strom versorgt. Damit wurde der Vorwiderstand in der Leitung zur Zünspule umgangen. Dieser Vorwiderstand würde sonst die Spannung für die Zündspule während des Startens zusammenbrechen lassen.
Nicht das Du diese Kabel irgendwie auf einen Anschluß gelegt hast ?!? Die Klemme 16 bekommt nämlich natürlich auch andersherum (d.h. über die Zünspule) Strom, der dann unten am Anlasser anliegt.
Ich weiß ja nicht wie Du die Kontrolleuchte angeschloßen hast.
Ich habe die Kabel an Anlasser und Lima beim Ausbau des TD Motors an den Agregaten gelassen und diese Kabel mit meinem Kabelbaum vom 32er Passat verbunden - hab so auch das + Kabel an die Batterie vom 32B übernommen, kam mir stärker vor. Der Anlasser is ja auch n morz Brummer. Stimmt. Am Anlasser is nochn Anschluß - DAS könnte der Fehler sein - ich muß nich an das Kabel zum Anlasser, sondern an den anderen Anschluß am Anlasser. Wird getestet. Danke.
so einen Schalter habe ich gar nicht an der ESP ...
Kai
Kai
