beim Golf 2 einer Freundin tropft irgend was von oder an die Tachowelle und dann in den Fußraum. Ich glaub das es Servo-, oder Bremsflüssigkeit ist. Ein Indiz für die Servoflüssigkeit ist das der Stand selbiger etwa halb zwischen min und max ist. Bremsflüssigkeit hingegen scheint komplett voll zu sein. Es riecht komisch lässt sich aber nicht genau zuordnen ist schmierig aber recht Dünnflüssig.
Welche Flüssigkeiten gehen denn beim Golf 2 überhaupt in den Innenraum und das in tachonähe.
Zum Fahrzeug:
Mkb kann ich net sagen aber Hubraum ist 1595ccm, Einspritzer mit Automatikgetriebe. CL, keine MFA, Ez 11.03.91, Zigeunerhaken, und LWR.
Schönen Gruß und danke schon mal für eure Tipps
Golf 2; ödes Fluid tropft in den Fußraum
Re: Golf 2; ödes Fluid tropft in den Fußraum
es könnte schon Bremsflüssigkeit sein, denke ich. Die Tachowelle dürfte doch (ohne den Glof II jetzt genau zu kennen) im Bereich des HBZ verlaufen, oder ? BRemsflüssigkeit ist noch dünnflüssiger als Servoöl. Letzteres riecht auch mehr. Hast evtl. die BRemsen an dem Wagen gemacht ß
also ich würd mal sagen da ist der dichtring am getriebe vom tachowellenanschluss ist undicht
hab davon schon oft gehört bzw gesehen das dann sich an der tachowelle das getriebeöl hochzieht
da gibt es nur eins, tachowelle am getriebe lösen und gucken ob dann aus der tachowelle etwas heraus tropft
das wäre mein tipp zu deinem problem
Heizungswärmetauscher ist ne Golf 2 Krankheit........
Ist mir auch spontan eingefallen...Manni hat geschrieben:Heizungswärmetauscher ist ne Golf 2 Krankheit........
Damit wäre aber erst mal zu klären, welche Flüssigkeit da genau tropft. Eventuell hilft, falls noch vorhanden, das Serviceheft des Golf weiter
Von 1994 - ca. 2001 oder 2002 lief bei VW eine Rückrufaktion bei ALLEN Golf 2 und Jetta 2 wegen undichter oder platzender Wärmetauscher. Je nach Zustand des Teils wurde da der Wärmetauscher erneuert oder ein Bypass-Ventil eingebaut.
Im Serviceheft wurde dann
eingetragen.
Vielleicht hilft die Info ja weiter. Ggf. ist das bei jeglichem VW-Händler aber auch anhand der FIN (Fahrgestellnummer) nachvollziehbar. Daten sind auch für alte Fahrzeuge in der Regel hinterlegt
Gruß aus Köln. Martin
Hi,ähem 2001. 2002 war meiner kaputt.Der Bypass wurde beim alten intakten Wärmetauscher eingebaut.Beim Neuen wurden wieder nurSchläuche verbaut.Einer hatte mal erzählt ,dass das Ventil noch nen höheren Druck auf den WT bringt...
Aber zu erst wird der Beifahrerfussraum nass und es richt süsslich...Gruss Danny
... hab ich doch geschrieben... "je nach Zustand"... wurde ein unterschiedlicher Umfang ausgeführt. Die Aktion lief aber definitiv so lange, weil ich von einem damaligen Kollegen weiß, daß an seinem Jetta 2 die Aktion 2001 oder 2002 noch durchgeführt wurde. Und das war einer der Letzten, wo es gemacht wurde.syncrofan hat geschrieben:Hi,ähem 2001. 2002 war meiner kaputt.Der Bypass wurde beim alten intakten Wärmetauscher eingebaut.Beim Neuen wurden wieder nurSchläuche verbaut.Einer hatte mal erzählt ,dass das Ventil noch nen höheren Druck auf den WT bringt...Aber zu erst wird der Beifahrerfussraum nass und es richt süsslich...Gruss Danny
danke schon mal für eure zahlreichen Antworten, da ich nicht auf die Idee gekommen bis das es Getriebeöl sein könnte hab ich da nicht dran gerochen und nun beim Vergleichsschnüffeln festgestellt dass es das ist. Da wär ich ja nie draufgekommen....
Ich konnts ez noch nicht aufmachen brauch ich zum wechseln der Dichtung irgend ein Spezialwerkzeug oder is das einfach Sechskant auf dichtung raus, rein und gut?
](./images/smilies/wall.gif)
Hi wenn ich so recht überlege, ist auf der Tachowelle ein Dichtring und oben die Rechteckdichtung...
die dichten aber nach aussen ab.Wäre nicht die Entlüftung eine Überlegung,wenn die dicht ist.
Das mit dem Öl im Kabelbaum ist nix ungewöhnliches,hatte ich beim 2.6 Nr. 1 auch im KI.Was auch bekannt ist
Oxidierter Fensterheberschalter Beifahrertür durch Kühlwasser Aufgrund undichtem Kühlwasserstandsgeber beim Skoda Octavia
Gruss Danny
