Hallo!
Ich habe bei mir ne Fanfare verbaut, alles genau nach Plan, aber nichts funktioniert. Weder die normale Hupe (auch wenn ich alles wieder im Ursprungszustand verkabel) , noch die Fanfare. Sicherung ist i.O. und das Relais vom Lüfter (wird über die gleiche +-Leitung versorgt)zieht auch an.
Hat vielleicht jemand ne Idee oder nen gescheiten Schaltplan für sowas?
Nehme gerne jede Hilfe an.
Maik
Hupe/Fanfare ohne Funktion
1978er Passat GL FY
2015er Toyota Avensis 2.0 D-4D
2006er Renault Megane CC
2003er BMW R1150R
2012er TEC Travel King 460
2003er BMW R1150R
Re: Hupe/Fanfare ohne Funktion
Liegt denn der Schleifkontakt des Lenkrades am Schleifring an, oder hängt der evtl. und es kommt gar kein Stromkreis zustande?
Passiert bei den Dingern öfter mal.
Dazu müsste ich mal unter der Abdeckung nachschauen, aber wie bekomme ich die im Ganzen ab??
1978er Passat GL FY
2003er BMW R1150R
2003er BMW R1150R
Hallo, den Schleifkontakt siehst du erst richtig wenn du das Lenkrad heruntergenommen hast.
Dann ggf etwas nachbiegen.
Mit Hilfe einer Taschenlampe siehst du das aber evtl auch wenn du in den Spalt zwischen Lenkradnabe und Lenkstockschlater schaust.
Der "Finger" sollte auf dem Lenkstockschalter aufliegen.
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Danke für den guten Tip. Es war tatsächlich der Schleifring.
1978er Passat GL FY
2003er BMW R1150R
2003er BMW R1150R
