Hey zusammen
haben an nem 89er 35i nen Getriebschaden , erster Gang macht relativ viel Krach. MKB ist der RP
Welche Alternativen haben wir zum jetzigen AYH ? sollte auf jeden Fall wieder 5 Gang sein.
Und wer hat evtl noch ein intaktes rumzuliegen und möchte es uns veräussern? Raum Mainz wär am besten , Versand ist denk ich mal relativ teuer ...
Danke viele Grüsse
Getriebeschaden am 35i , Alternativen und wer hat eins?
Re: Getriebeschaden am 35i , Alternativen und wer hat eins?
Hi entweder ein CES oder CGX.Sind gleich übersetzt. Oder das AGC,ist aber kürzer übersetzt.Ich denke mal seit dem Abfuck müssten die Verwertungen gut bestückt sein. Gruss Danny
also gut bestückt sind sie schon , zumindest ist ebay relativ voll . aber diese Preise .....
im Vergleich zu meinem 32b Getriebe (30,-€)...
dachte wir finden etwas unter 100,- aber absolut nix
aber danke erstmal
aber danke erstmal
Den RP gibts ja auch im 2er golf, passt das sicher nicht ?..
Mal ´ne ganz blöde Frage.
Bist Du sicher das es überhaupt kaputt ist?
Der krachende 1.Gang ist bei den ersten 35I eine Krankheit und zu 90% eine Einstellungsache der Bowdenzüge. Weitere 5% fallen wohl auf Luft im Kupplungsystem.
Nur mal so als Tipp
Nur mal so als Tipp
Golf 2 passt nicht,denn der Golf 2 hat noch das alte 020 Getriebe mit Gestängebetätigung,der 35i passi hat das 02a mit Seilzügen.
Eigentlich ist das 02a sehr robust und nicht so anfällig wie das 020!
Probleme 1 Gang, 2 auch?,dann trifft er die Schaltgasse nicht,Seilzüge einstellen.
Nur 1 Gang,rattert eventuell das Rad vom Rückwärtsgang dran her,Feder gebrochen.
Der Rückwärtsgang besteht ja nur aus einem weiteren Rad,was die Drehrichtung des 1 Gang ändert und diesen zusätzlich untersetzt.
Suche VW K 70
Ebay
150447627865
160436844279
150447627865
160436844279
CEW ist der Nachfolger vom AYH! Bis auf das VR6 CCM passt alles an den RP (02A Bauform) Unterschiede gibts logischerweise bei den Übersetzungen!
Wie schon geschrieben, gebrochene Übertotpunktfeder, die das Schaltrad des R-Gangs bewegt! Hatte ich bei meinen 35i auch und bin mehr als 100.000km damit gefahren. Beim Motortod bei 460.000km gleich nen neues Triebwerk mit Getriebe reingehoben, eine Reparatur beim alten AYH hätte nicht gelohnt!
Hallo Mirko,Mikro hat geschrieben:Hey zusammen
Danke viele Grüsse
frag mal beim "Benny-WW" hier aus den Forum http://passat-kartei.de/forum/memberlis ... ofile&u=84
Da hast Du sicher gute Chancen, Eins zu finden. Am besten telefonisch (siehe Profil)... der ist nicht allzu oft "on". Sind ca. 100 KM von Dir aus.
Gruß aus Köln. Martin
