ich habe Augenscheinlich einen Wackler in der Nummernschildbeleuchtung.
An sich funktionieren die Lämpchen, aber manchmal eben nicht. Schlägt man dann die Kofferraumklappe zu, gehen beide Lampen wieder. Habe vorhin schonmal die Verkleidung runter gehabt aber nichts gefunden. Hat jemand auch schonmal sowas gehabt, oder eine Ahnung, woran das liegen kann?
Florian
32B Variant Nummernschildbeleuchtung
Re: 32B Variant Nummernschildbeleuchtung
Kabelbruch in der Durchführung von Karosse zu Klappe
Unwahrscheinlich, weil ich die Klappe gerade erst eingebaut und die Kabel verlegt habe.
Kontaktschwierigkeiten im Lampensockel.
Hatte ich beim Schrägheck auch schon.
Da hilft Nachbiegen der Kontakte an der Glühbirne.
Bei den Glassockelbirnen sind die Kontakte oft nicht genau an der richtigen Stelle.
Danke Roman,
werd ich mal probieren. Aber ist schon witzig, dass beide das genau gleichzeitig machen. Zumindest jetzt. Ganz am Anfang war auch mal nur eine aus und ging beim Zuschlagen an.
Florian
Florian
Einfach mal die Lämpchen rausnehmen und ein bißchen im Sockel bewegen. Hatte das zwar nur einseitig, aber das hat geholfen.
Danke Roman und WinfriedB,
in der Tat. Habe eben nochmal etwas rumgebastelt. Es sind wirklich die Fassungen, aber ob das hin- und herbiegen jetzt wirklich die Endlösung war, abwarten. Bewirkt Kontaktspray da evtl auch eher gegenteiliges? Wenn es so nicht geht jetzt muss ich vielleicht alles mit Bremsenreiniger nochmal entfetten.
Florian
Florian
oder einfach mal neue kaufen.....
Der Lampenträger kostet bei vw 4,- Für den Preis würde ich micht nicht ewig daran aufhalten, schleifen und versprühe irgendwelche Mittelchen.
OK, wenns das Teil nicht mehr gibt dann schon, ist klar.
Teilenummer: 481 943 117
Zuletzt geändert von Manni am Di 8. Jun 2010, 08:20, insgesamt 1-mal geändert.
Kontaktspray kann da kaum schaden, obs nützt ist noch ne andere Frage. Du kannst die Fassungen auch mit Rostlöser einsprühen,schadet auch nix und löst den Dreck vielleicht sogar noch besser.
Leider werden unsere Schätzchen immer älter und da können schon mal öfters verdreckte Kontakte usw. auftreten. Allerdings sind wir als Passat-Fahrer da gut bedient, ich hab mit meiner mittlerweile 28 Jahre alten Karre weniger Ärger als mit den maximal 8jährigen R4's, die ich früher gefahren bin.
oh nun hat es meinen auch erwischt, die Kennzeichenbeleuchtung ist tot.
Zuerst die Sicherung geprüft, dann die Lampenträger sauber gemacht, hatten es schon nötig.
Als dann nichts leuchtete nachgemessen, null Volt Strom, gemein!
Habt Ihr einen Tipp für mich?
Denke es kann nur ein Kabelbruch in der Tülle zwischen Karosserie und Deckel sein.
Alles sorgsam und sauber ausbauen?
Oder Tülle aufschneiden?
Scheue etwas den Aufwand der korekten Demontage, oder schätze ich das falsch ein?
Fritz
Fritz
32b Vari DT Automatik
32b Vari KX
32b Vari KV
32b Vari 2,5 L Automatik
32b Vari KX
32b Vari KV
