Gummileisten 32B Vor-Facer wie/womit ankleben?
Besagte Gummileisten (noch die schmale, gut fingerbreite Ausführung) lösen sich allmählich an den Enden ab. Bevor ich damit einen Fußgänger aufspieße: wie und womit klebt man die Dinger am besten wieder an? Habs mal provisorisch mit Sekundenkleber probiert, ging aber nicht wirklich gut - die Leisten sind ja ziemlich steif und wenn sie mal abstehen, brauchts schon hohe Anfangshaftung, damit sie zuverlässig fest sitzen.
Re: Gummileisten 32B Vor-Facer wie/womit ankleben?
Sekundenkleber würde ich bleiben lassen ... da gibt es spezielles Karosserieklebeband (z.B. im Zubehör), mit dem ist das auch original befestigt. Ist nicht ganz billig aber klebt wie S...
Danke für die schnelle Antwort. Da ich nur einzelne Stellen ankleben muß, hält sich der Bedarf und damit die Kosten für das Klebeband wohl in Grenzen. Werds mal im Sommer ausprobieren, das Zeug muß ja anscheinend "warm" verarbeitet werden.
ich würde Dir raten, die komplette Leiste abzumachen, die Anlageflächen gründlich zu reinigen und dann neu zu verkleben. Der Sommer ist da sicherlich besser
](./images/smilies/wall.gif)
Bei Lidl gibts ab 17.06. (Donnerstag) ein "doppelseitiges Montageklebeband" von Scotch (19mm breit). Könnte man das zum Kleben der Gummileisten verwenden? Benzinfestigkeit ist an den Stellen, wo es bei mir nötig ist, nicht unbedingt notwendig.
Leider ist nicht angegeben, um welches Scotch-Produkt es sich genau handelt, auf deren Webseite sind aber für die Haftfähigkeit der normalen Montageklebebänder ähnlich große Werte angegeben wie bei den Karosserieklebebändern.
Hallo Winfried,
ähnliches Klebeband gab es im Winter schon bei Aldi. Das kannst Du problemlos verwenden - ich konnte keinen gravierenden Unterschied zu den Zierleistenklebebändern von VW oder Normfest erkennen, die ich auch schon mal verklebt habe. Wichtig ist neben gutem Material aber auch das Säubern der Klebeflächen von Fett und altem Kleber!
Viel Erfolg!
Jörn
Viel Erfolg!
Jörn
Danke für die hilfreiche Antwort, das Montageband ist ja erheblich billiger als das Karosserie-Klebeband. Bei ebay werden auch Kar.-Klebebänder unter der Original-Scotch-Bezeichnung angeboten, aber daß all diese Angebote aus Hongkong oder China sind, macht mich etwas mißtrauisch...
Ist bekannt, bei der ganzen Folien- und Klebeband-Kleberei ist die Reinigung das A und O. Wir verkleben hier in der Firma eine Filterfolie mit hundsgewöhnlichem Tesafilm - auf gut gereinigter glatter Oberfläche hält das problemlos 8 Jahre (so alt sind die ältesten Geräte).Wichtig ist neben gutem Material aber auch das Säubern der Klebeflächen von Fett und altem Kleber!
Es könnte schon einen Unterschied geben.
Karosserieklebebänder sind wetterfest und halten auch die stark schwankenden Temperaturen, Feuchtigkeit etc. am Fahrzeug aus.
Ob das bei normalen Montagebändern auch der Fall ist, bezweifle ich.
ich habe bis jetzt sehr gute Erfahrung mit den 3M Produkten gemacht.
Eine Rolle kostet weniger als eine der Leisten als es sie noch zu kaufen gab ...
Und wichtig ist die Temperatur- und Wetterbeständigkeit, da ein 32B im Regefall nicht ausschließlich im Inneren eines Gebäudes steht
Vieleicht kannst Du ja beim Lackierer Deines Vertrauens die benötigte Menge günstiger bekommen.
Martin32B
Martin32B
Autos:
