jetzt ist das Kind schon in den Brunnen gefallen aber für das nächste Mal könnt Ihr mir vielleicht helfen. Als es zu spät war, ist ves mir dann wieder eingefallen, dass da was war. Der Gegenhalter für den Schwingungsdämpfer ist doch anders, wenn man an einem ausgebauten Motor arbeiten will, oder ? Mir hat es nämlich heute ärgerlicherweise die Halterung der Lichtmaschine beim Festschrauben der Zentralmutter zerfetzt. Soll heissen, das Ding hat dem Druck nicht standgehalten und ist gebrochen. Ich habe da mal bei Rüdiger einen Gegenhalter für ausgebaute Motoren gesehen und der hatte wenn ich mich recht erinnere eine Schraube drin. Ist aber sicher schon 7-8 Jahre her. We4nn der Motor eingebaut ist, dann hat man ja den Lichtmaschinenhalter vorne am Frontblech fixiert. Bringt das so viel Stabilität, dass die Dinger dann nicht mehr brechen ? Oder habe ich da etwas falsch gemacht ?
Viele Grüße und danke,
Gegenhalter wieder ;-)
Re: Gegenhalter wieder ;-)
wenn er ausgebaut ist würd ich einfach einen Winkel an die Schwungscheibe schrauben, oder falls die auch wegmontiert wurde einen Metallstreifen über die Kurbelwelle schrauben.
Das sollte wohl als Fixierung genügen.
Oder einen guten Schlagschrauber benutzen und keinen Gegenhalter.
So hat ichs bei meim KV auch gemacht,
einfach die schraube mim Schlagschrauber hingeknallt, ist 1A
Grüße Richi
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Hallo Ihr zwei,
ich habe die Schraube auch erst einmal mit dem Schlagschrauber festgemacht, hatte aber Angst, dass das auf Dauer nicht hält. Wieviel macht der Schlager da ? Maximal 250 Nm würde ich sagen, oder ?
Kommt drauf an wie viel Druck dein Kompressor macht, bzw. mit wieviel du arbeitest.
Und natürlich auf deinen Schlagschrauber selber, und ohne Verlängerung arbeiten!
Grüße Richi
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Hmm,
also mein Hazet Schlagschrauber macht irgendwas um die 600NM.
Sollte wohl reichen
Sollte wohl reichen
Ohne Verlängerung für den Drehmomentschlüssel ist das Drehmoment 500 NM.
Lt. Repleitfaden gibt es auch keine 2 Gegenhalter, sondern nur den einen und der wird sowohl bei eingebautem als auch bei ausgebautem Motor benutzt.
ich dachte, das wären 450 NM ? Auch egal. Wie kann es aber sein, dass der Halter der Lima oder noch schlimmer in meinem Fall des Klimakompressors bricht ? Ich bin da jetzt ja auch nicht so reich mit Haltern gesegnet, gebe aber beschämt zu, dass mir das zwei Mal passiert ist
