Nockenwellen-Lagerschalen
Re: Nockenwellen-Lagerschalen
Beitrag von Günter »
Roman hat geschrieben: auf jeden Fall tauschen, wenn es die denn als Ersatzteil gäbe.
Das ist leider nicht der Fall. :!:
Das ist dann die Entscheidung, denke ich, die alten wieder einzubauen.
Und bei jährlich 1 000 bis maximal 2 000 km, manchmal bestimmt auch weniger, werden die noch Jahrzehnte halten.
Beitrag von Tilman »
Martin hat geschrieben:BTW: sind die 5er keine 827er :?: Ist doch alles "Modulbauweise"...Bitte um Aufklärung :idea1:
Die 5er sind 828er, natürlich aufbauend auf dem 827, aber mit anderer Anordnung der Öl- und Wasserpumpe.
T.
P.S.: @Johnson: Ich würde mich Günther anschließen: Bau die alten Lager wieder ein - soviel (oder eher: so wenig) wie Du mit dem Wagen fährst, hast Du jahrzehntelang Ruhe, bis sich diese Auswaschungen so bemerkbar machen, daß Du wirklich von einem Schaden sprechen kannst...
@Tilman
OK. Danke :notworthy: Wieder was gelernt. Die "Hirarchie" bei den EA war mir nicht klar.
Gruß aus Köln. Martin
Ano[PKD]
Beitrag von Ano[PKD] »
nur mal was zum nachdenken.
Wieso sollte es die Lagerschalen als Ersatzteil geben wenn jeder Kopf einmalig gespindelte Lagergassen hat !
Man kann sich andere Lagerschalen vom 5er holen und wie richi richtig geschrieben hat einmessen und schauen ob das Lagerspiel stimmt.
Das Schadensbild ist mir auch noch nie unter gekommen.
Ich kenne blos die Folgen ohne Öldruck.
Nimm einen anderen Kopf nachdem das mit dem Wasserkanal war würd ich mir einen anderen guten Kopf suchen !
Wer weiß ob der Guss vom Kopf schlecht war !
Ich würde das Risiko nicht eingehen.
MFG Christian
fiatfritze
Beitrag von fiatfritze »
Das sieht verdächtig nach Materialfehler aus.
Und dann isses doch 'n Garantiefall ? :u:
Gruß Martin
Johnson
Beitrag von Johnson »
Tja, die alten VW-Audi-5er halten auch mit Materialfehler 220.000 km und das werden sicher noch mehr ... :mrgreen:
fiatfritze
Ich versuche gerade, einen altgedienten JN Vari ('87) zu retten - als Wintergurke.
Der heißt bei mir intern "Projekt 404" weil er 404.606km wech hat, nur kleine Probleme am Tankstutzen, den Spritleitungen und dem Fahrersitz -
aber das sind - glaube ich - keine Materialfehler, muß ich wohl auf eigene Kosten bei gehen ... :crybaby:
Und geht noch wie 'ne Eins, selbst wenn er nur auf 4 Pötten läuft :respekt
Gruß Martin
