Zierleiste Motorhaube
jonasbuck
Beitrag von jonasbuck »
Wie befestige ich am besten die Zierleiste an der Motorhaube? Welchen Kleber habt ihr dafür verwendet? Zum trocknen fixieren mit Schraubzwingen?
Johnson
Re: Zierleiste Motorhaube
Beitrag von Johnson »
da würde ich Karosserieklebeband nehmen. Ist auch original so. Nicht ganz billig aber einmalig.
jonasbuck
dann kann ich damit auch die Zierleiste am Kotflügel rankleben. gut. danke
Genau, Karosserieklebeband.
Wenn du die Zierleiste neu kaufst, dann ist da das Karosserieklebeband schon dran.
Man muß nur die Schutzfolie abziehen und kann die Leiste gleich aufkleben.
Auf jeden Fall nicht mehr mit dem Original Klebestreifen, ich hatte mir die neu beim CPC gekauft. Ich hab die Oberfläche sehr gründlich sauber gemacht und trotzdem is sie nach ca. 4 Wochen rückstandsfrei über die gesammte Länge wieder abgefallen. Ich denke mit Karosserieklebeband hälts besser so war meine alte nach dem Lackieren befestigt, hat immerhin ca. 2 Jahre gehalten. Und bei der Alten weis ich nicht wie gut es sauber gemacht war, aber scheibar waren da die Mängel weil sie sich nur an wenigen Stellen gelöst hatte sich aber da durch stark verformt.
jonasbuck
danke für die antworten. werde das klebeband verwenden. (erst mal kaufen)
