da ich bald die hinteren Bremsen/Radlager erneuern will und schon beschlossen habe, die Achszapfen bereitzulegen, mache ich mir nun Gedanken um die 4 Schrauben, die den Achszapfen halten,...die sind doch bestimmt gnadenlos rostig, oder? Sind die Pflicht zu erneuern, bestimmte Sonderschrauben, wo am günstigsten?
Und kennt jemand diesen T.I.P. Discount hier in Berlin? Billig sind die ja, aber ist die Qualität akzeptabel? Achszapfen=20,-; Teilehandel 45,-; VW nicht gefragt
Grüß Euch
Hinterachse Trommeln 75PSVariant
32b 87er C-Variant
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
Re: Hinterachse Trommeln 75PSVariant
Weshalb willst du die Achszapfen erneuern?
Sind die krumm?
Einen anderen Grund gibts nicht, die zu erneuern, Verschleißen tun die nicht.
Sind die krumm?
Tach,
wenn dir dein Leben und das deiner Mitmenschen ein wenig was bedeutet, kaufe die Schrauben bitte original bei VW.
Auf gehen die meist ganz gut, man sollte Sie halt vorher gescheit mit WD 40 einweichen bzw mal richtig prellen.
Ausbohren kann man die bei bedarf auch ganz gut. Falls sie Abreissen sollten.
Danke
Danke
ich hatte durchaus schon verschlissene Achszapfen, an denen die Lagersitzstellen regelrecht eingearbeitet waren - ich weiß nicht mehr genau, ob jetzt außen unten und innen oben oder umgekehrt, aber es waren schon spürbare Grate dran. Habe dann auf Schrottplätzen mehrere Paare abbauen müssen, um eins ohne Grate zu finden.
Bob
Bob
Re: Hinterachse Trommeln 75PS Variant
Danke Manni, --- falsch sparen werde ich da bestimmt nicht, nur wenn es geht bei gleicher Qualität.
Ich denke mal, dann halten die recht lange, bevor sie verschlissen sind; Ich leg mir nur einen als vorsichtige Maßnahme hin; Sind die links und recht gleich?
32b 87er C-Variant
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
ja, bei Trommelbremse sind die auf beiden seiten gleich.
nochn Hinweis, mach am besten ein Foto von der Bremse wenn du die Trommel abgenommen hast.
Dann gibts beim zusammenbauen keine Fragen wo was wie welche Klammer, Feder hin muss
Ja danke,
gute Idee ich mach sonst immer erst eine Seite, dann kann man auf der anderen abgucken...
Hab das auch schon öfters gemacht, ist nur lange her, da fehlt die Routine.
Aber wenn man genug Źeit einplant und alles vernünftig vorbereitet (Werkzeug, Material, Buch, Kartei-Forum), dann klappt das schon!!!
32b 87er C-Variant
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
Oder einfach eine Seite nach der anderen machen
Ich zerlege das Paket eh nie komplett sondern mach das Step by Step
@Snake: ich würde mir vor den Achsstummeln lieber den Federnsatz hinlegen, hatte schon öfter das die total bröselig waren
