andeh
Beiträge: 33 Registriert: Mi 19. Mai 2010, 11:36
Beitrag
von andeh » Do 7. Okt 2010, 08:22
Moin Zusammen,
links und rechts unten bleibt das rote Licht an bzw. geht von selbst an. Das passiert mal überhaupt nicht, dann wieder die ganze Zeit. Kann ja eigentlich nur ein Wackelkontakt irgendwo sein.
Ist eine blöde Sache, wenn dadurch ab und zu morgens die Batterie leer ist, so wie heute mal wieder...
Kann mir jemand helfen, ist echt ärgerlich!
Passat 32 LS 1.6, 75 PS, Automatik, Fließheck, '80 marinogelb
Beiträge: 3792 Registriert: Di 1. Apr 2008, 11:18
Beitrag
von OST » Do 7. Okt 2010, 09:54
Moin
Ich denke da ist beim Zwimo das Bremslicht. Da das ohne Zündung funktioniert, vermute ich mal daß der Bremslichtschalter teilweise durchschaltet.
andeh
Beitrag
von andeh » Do 7. Okt 2010, 10:00
OST hat geschrieben: Moin
Okay, Bremslicht war auch meine Idee. Kannst du mir sagen wie ich das behoben bekomme?
Beitrag
von OST » Do 7. Okt 2010, 10:06
Moin
andeh
Beitrag
von andeh » Do 7. Okt 2010, 10:18
Sorry, der gute alte Schlauchsteher. Also neuer Bremslichtschalter...
Beiträge: 3687 Registriert: Di 1. Apr 2008, 06:58
Beitrag
von Manni » Do 7. Okt 2010, 10:34
Genau
und weil der im Hauptbremszylinder untergebracht ist und meines Wissens zwei davon, tauscht man am besten beide.
Danach Bremse entlüften.
Beiträge: 5595 Registriert: Di 1. Apr 2008, 12:28
Beitrag
von Martin » Do 7. Okt 2010, 13:59
Im Hauptbremszylinder ist der Schalter auf jeden Fall untergebracht. Ob einer oder zwei ist mir gerade unklar.
Auf jeden Fall gibt es zwei verschiedene Schalter...
113 945 515 H (2-polig)
113 945 515 G (3-polig mit Warnkontakt)
Beide sind über Classic Parts erhältlich.
Beiträge: 9448 Registriert: Di 22. Jan 2008, 21:44
Beitrag
von Roman » Do 7. Okt 2010, 14:09
Es kann auch ein Kurzschluß im Lichtschalter sein.
In der entsprechenden Rücklichtkammer sitzt nämlich eine 2-Faden Glühbirne für Rücklicht und Bremslicht.
Äußere Kammer = Rücklicht/Bremslicht
Mittlere Kammer = Rückstrahler
Innere Kammer = Nebelschlußleuchte
Beitrag
von Martin » Do 7. Okt 2010, 14:15
@Roman
hat er denn nun beide Schalter gleichzeitig oder sind die jeweils alternativ verbaut worden
Beitrag
von Roman » Do 7. Okt 2010, 18:44
Wie die Schalter verbaut wurden kommt auf die Ausstattung an.
Standardmäßig ist nur ein einziger 2-poliger Schalter verbaut.
Optional gabs die Bremskontrolleuchte (beim GLI serienmäßig) und da wurden dann zwei dreipolige Schalter verbaut.
Jeder Schalter überwacht neben dem Schalten der Bremsleuchten einen der beiden Bremskreise. Ist der Bremsdruck in einem der Bremskreise kleiner als im anderen Bremskreis, dann geht die Bremskontrolleuchte an.
