ich bin Tobias, 24J. aus der Nähe von Hannover, und lese schon eine Weile mit
Nun wird es aber Ernst: Mein Vorhaben ist in meinen Syncro ein 20V 7A Motor zu installieren.
Um Spass auf der Landstrasse zu haben möchte ich gern das originale AAU Getriebe weiterfahren
Auch nach vielen Stunden suche habe ich nur Umbauten auf den 20V Turbo oder Turbo Motor gefunden...
Wahrscheinlich weil der Suche 2 Buchstaben zu wenig sind...
Die Fragen:
1.Passt der 7a so an das AAU Getriebe oder muss ich basteln wie hier beschrieben:
"Bei der MPI musst du auf alle fälle dann was zwecks kupplung basteln...weil der 7A mehr sensoren hat wie der normale 10V...Viele haben die schwungscheibe vom 7A genommen, de kupplung vom MC und de druckplatte wieder vom 7A"
2. Brauche ich wie beim 10V Turboumbau die Lenkstange vom Urquattro und muss die Batterie nach hinten?
3. Thema Bremsen, reicht es "Sport-Bremsscheiben" zu verwenden oder MUSS umgebaut werden, hatte die Zimmermannscheiben von ibäh im Auge. Taugen die was?
Danke im Voraus
