Reparaturblech Heckabschluss?
bob
Beitrag von bob »
habe neulich festgestellt, dass das Heckabschlussblech unter der Stoßstange links zwischen Auspuffaussparung und Stoßstangenhalter durchgerostet ist, also das äußere Blech etwa handtellergroß, das innere vom Kofferraumboden her kommende an der Unterkante. Jetzt habe ich ein Reparaturblech für das gesamte Abschlussblech für knapp 120.- ergoogelt (Van Wezel). Bisschen teuer, wenn man nur die linke Ecke braucht. Gibt es auch Eckstücke einzeln? Oder hat hier vielleicht noch jemand das linke Ende übrig, weil er nur die rechte Seite gebraucht hat?
Gibt es bei dem Reparaturblech Unterschiede Limo-Variant? Bei ibäh ist eins für den Schrägheck drin, deutlich günstiger, kann man da die Ecke beim Variant verwenden?
Nötigenfalls selber dengeln, klar, aber wenn man sich einen Arbeitsschritt sparen kann...
Danke schon mal und Grüße
Bob
Sandy_6
Re: Reparaturblech Heckabschluss?
Beitrag von Sandy_6 »
Hallo Bob,
welches Modell meinst Du denn?
Ohne diese Angabe ist eine Antwort kaum möglich!
VG
Rainer
Fuhrpark:
-79er Passat GLI 2-Türer
-82er Suzuki GSX 1100S Katana
-84er Honda CBX 550
-96er VW T4 Caravelle VR6
Johnson
Beitrag von Johnson »
im Zweifelsfalle immer 32b :mrgreen:
Ich hatte da auch Probleme, habe das aber selbst gedengelt, an der STelle sieht man das ja nachher nicht.
bob
Beitrag von bob »
32b Variant Bj. 87. Hatte ich ganz vergessen. Werde wohl was selber machen.
Danke und Grüße
Bob
