MfG Mike
Hallo,Pascal hat geschrieben: Das Problem bei deinen Syncro ist ja nur das kein Motor + Anbauteile drin sind....
Ich würde Kabel zur Lichtmaschine mal nachgucken, oder einfach mal die Lichtmaschiene dazwischen bauen.
Sorry das ich dir sonst nicht helfen kann aber vielleicht ist es ja ein Tip in die richtige Richtung.
Gruß Pascal
Das klingt nach zwei Fehlern. Ich sehe momentan keinen Zusammenhang.Johnson hat geschrieben: die Fernblichtkontrolleuchte geht nicht an und das Gebläse geht auch nicht. Da tippe ich jetzt mal spontan auf die Masseverbindung Leitungsstrang Schalttafel, oder ?
Tun sie aber wenn ich vorher den SLP trotz Kälte richtig gelesen habe ...die Masse der Kontrolllampe und des Gebläses dürften doch nicht gemeinsam laufen.
