Wollten Verteilerkappe wechseln , alte runter neue drauf , geleiert sprang nicht an.
wieder runter , gesehen das die nicht richtig drauf war (Finger hat unter den Kontakten ne kleine Spur gezogen) alte Kappe wieder drauf ,
geleiert , wieder nix. Zündkabel an der Kappe waren vertauscht
mittlerweise Batterie leer ...
neue Batterie rein , geleiert , nix.
Kabel + Stecker von den Kerzen abgezogen ab und an Masse, kleiner Funke ist da auf allen vieren (nur langsam-normal?) .
Kerzen sind trocken und sehen gut aus.
Kanns sein das wir beim Kappe ausbauen irgendwas kaputt gemacht haben?
Aber wenn dochn Funke da ist , wenn auch ein schwacher? waren auch nirgends weiter dran ....
Muss der Finger zwingend vorm starten vor dem ersten Zylinder stehen?
Unglaublich was doch so ein Kappentausch wieder anrichten kann ...
Danke schonmal
Gruss
