Motor läuft nach
Mikro
Motor läuft nach
Beitrag von Mikro »
Hi
hatte heut bei meinem DT die Erscheinung das der Motor nachdem ich ihn ausgemacht hatte für etwa 2 Sekunden
nachgelaufen ist , trotz abgezogenem Schlüssel. Was ist das und was kann ich tun?
Gruss
edelrost
Re: Motor läuft nach
Beitrag von edelrost »
Dasselbe hatte ich vor einigen Wochen zweimal bei meinem WN. Zu guter Letzt ist er ein paar Kilometer später während der Fahrt komplett ausgegangen und ließ sich nicht mehr starten, das Zündmodul war tot. Ob das Nachlaufen im direkten Zusammenhang mit dem sterbenden Zündmodul stand kann ich nicht beurteilen, da gibt es sicher Experten die sich damit genauer auskennen. Nach dem Austausch lief der Motor jedenfalls wieder einwandfrei. Aus reiner Neugier hab ich das defekte Modul aufgemacht und konnte eingedrungene Feuchtigkeit feststellen, ein Teil der (überschaubaren) Elektronik war bereits korrodiert und mit Grünspan überzogen.
Joachim
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
VWSantana
Beitrag von VWSantana »
Ein Kandidat beim 2E2 Vergaser ist immer das Dehstoffelement, daß defekt oder nicht richtig von der Kühflüssigkeit durchflossen wird.
Grüße, Klaus
Mickie
Beitrag von Mickie »
Erster Kandidat Dehnstoffelement, und auch Kerzen auf Rückstände überprüfen welche nachglühen könnten
Nils
Beitrag von Nils »
Und wenns das DSE nicht ist, bleibt immernoch die Dreipunktdose. Ist er mit der Leerlaufdrehzahl (warm) denn im Sollbereich?
Nils
