knallen beim bremmsen...
Napster
Beitrag von Napster »
nach dem ich einige km gefahren bin, und dann bremmse knalt es vorne rechts... als würden die beläge auf die scheibe knallen.... scheiben und beläge neu (ATE)
passat 32b
Nils
Re: knallen beim bremmsen...
Beitrag von Nils »
Bremse kam heute grade neu und direkt danach ist der Fehler aufgetreten? Welches BJ und welchen Motor haste? Radschrauben mit Drehmo richtig angezogen?? Bremst die Karre auch oder knallt sie nur??
Napster
nenene das ist schon länger bremmsen sind ca. 4 monate alt... wahr vorher auch schon, nur um auszu schliessen das es diese sind...
nremmsen tut er 100%tig..
bj: 86, jn motor, 1,8l 90 ps automatik
Hmm,
klingt nach ausgerissenen Querlenkerbuchsen.
Mach die von den Fahrzeugen mit Servo rein, falls deiner keiner Servo hat.
p.s. falls jetzt wieder kommt das die nicht passen, DOCH passt!
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
..der Mann hat Erfahrung... :D
Schraub den Passat
Beitrag von Schraub den Passat »
Querlenkerbuchsen, Tragelager, Domlager eben alles was sich bewegen könnte rund um. Das Rad haste ja wohl fest :o
Gruß Carsten
