KV mehr leben einhauchen
Sarge
Beitrag von Sarge »
moin,
wie kann ich einem kv motor mehr leben einhauen ziel sind ca 160-170 ps
gibt es noch scharfe nockenwellen ?
oder kann ich einen 20V sauger kopf einfach raufpacken
der kv hat ja glaube ich die flachen kolben.
was kann ich tun?
Re: KV mehr leben einhauchen
Eine Nocke bringt höchstens 5 PS auf Kosten des Durchzugs bei niedrigen Drehzahlen.
Du musst den Motor deutlich höher drehen, um die Mehrleistung auch abrufen zu können.
Klassisches Motortuning ist da angesagt, d.h. das volle Programm:
Hubraumerhöhung, Anpassung der Einspritzanlage, Kopfbearbeitung etc. etc.
Lohnt aber eigentlich nicht, da man deutlich günstiger schon Turbomotoren bekommt, z.B. den MC mit 165 PS.
Sarge
Beitrag von Sarge »
mc motor ?
Ja, MC Motor.
Wurde im Audi 100/200 Typ 44 verbaut.
2,23L, 8 Ventile, G-Kat Euro 1, 165 PS.
Roman hat geschrieben:...
2,23L, 8 Ventile, ...
*Ähem* *Räusper*...
5ender_christian
Beitrag von 5ender_christian »
@ martin
auch roman kann sich mal verschreiben ;-)
aber die idee mit dem klassichen saugertuning find ich nciht schlecht! turboumbau wäre ja schon fast langweilig hehe.
jedem das seine.
gruß
http://www.tempohausen.de
5ender_christian hat geschrieben:@ martin
jedem das seine.
gruß
Och, Männo... deshalb doch der ;) ...
Hat beim klassischen Tuning schonmal wer versucht, die zur Bauzeit erhältlichen Tuning-Varianten "nachzubauen" :?:
Also vorzugsweise die von Oettinger (Okrasa) und Abt.
Wobei der "Selbstbau" wohl an Grenzen der ABE stößt... :-k .
Nachbauen z.B. von Oettinger-Motoren ist nahezu unmöglich.
Oettinger hat damals geschmiedete Kurbelwellen selbst gebaut und eingesetzt.
Die Kurbelwellen wird man wohl kaum selbst nachbauen können.
Und eine Kurbelwelle mit dem passenden Hub gibt es im Serienprogramm von VW nicht.
Dann müsste man den Block um 1 mm aufbohren, denn die 82er Bohrung des Oettinger-Motors gibts in der Serie auch nicht (nur 82,5 mm). Kolben könnte man Serienkolben mit 2. Übermaß nehmen.
Roman hat geschrieben:Nachbauen z.B. von Oettinger-Motoren ist nahezu unmöglich.
Der T4 sollte aber eine haben ! Vom 2,5er TDI sollte genauso gehen...
Nö, der 2,5L hat einen anderen Hub.
Der 2,5L hat 2461 ccm = 81 mm Bohrung und 95,5 mm Hub, der Oettinger-Motor hat 82 mm Bohrung und 94,5 mm Hub = 2495 ccm.
