Hab´s noch nicht getestet - hab die Federn zwar rumliegen, aber bisher nicht verbaut - hab grad nen Mercedes Leichenwagen auf dem OP...onkel-howdy hat geschrieben:btw @kle wolltest du das nicht mal versuchen? passt das den?
H-KENNZEICHEN WAS DARF MAN ÄNDERN
Re: H-KENNZEICHEN WAS DARF MAN ÄNDERN
Nur mal als Orientierung. Ich baue vorne meist auf Federbeine vom 32B um - Anleitung hier:
http://fusselpedia.de/index.php?title=T ... 2/33_vorne
Richtig tief kommt man damit nicht.
Das sind 40er Passat 32B H&R Federn mit Audi 89er Federtellern:
Das sind 60er Audi 80 Federn:
Die Junx von http://www.spiesserblech.de kamen deutlich tiefer - da is irgendwas vom Polo oder so drin - ohne TÜV versteht sich.
ich danke dir das ist schon mal ein guten anfang zur tieferlegung und ein guter tipKLE hat geschrieben:Nur mal als Orientierung. Ich baue vorne meist auf Federbeine vom 32B um - Anleitung hier:
Franco-Spezial ... was sonst
naja wiegesagt 32b und 32 radhäuser sind schon anders....mit den 18ern hatte ich weniger probleme (mit fahrwerk UND selbst 30er platten hinten) also mit den 15ern am 32er mit serien fahrwerk...
@topic
hat nicht pizza vor 1-2 jahren mal ein geteilstes fk gewinde für´n audi verkauft?! gabs da vielleicht bilder vom eingebautem zustand (im 32b)??? das müsste doch auch passen wie arsch auf deckel. und dank der passenden traglast auch tüv fähig sein. zuminderst vorne sollte das gehen.
@topic
ja es gibt immer eine lösung aber gut zu sehen was manche schon gemacht haben ja die radhäuser sind schon anders vom 32b zu 32 er aber zum glück sind viele verrückte wie ich die spass haben am schrauben sich erfahrungen auszutauschenonkel-howdy hat geschrieben:naja wiegesagt 32b und 32 radhäuser sind schon anders....mit den 18ern hatte ich weniger probleme (mit fahrwerk UND selbst 30er platten hinten) also mit den 15ern am 32er mit serien fahrwerk...
@topic
Moin, ich hatte mal in den 90ern als Notlösung Ascona Federn hinten im 33er. Die passen optisch und von der Größe her, eingebaut waren sie aber viel zu stark/hart. D.h. er stand voll im Keil.onkel-howdy hat geschrieben: angeblich soll hinten ascona federn passen....btw @kle wolltest du das nicht mal versuchen? passt das den?
Nachher mit 9 Leuten im Auto war die Straßenlage wieder ok
Gruß steini
Hi Steini zur not gibt es die flexsteini hat geschrieben:Moin, ich hatte mal in den 90ern als Notlösung Ascona Federn hinten im 33er. Die passen optisch und von der Größe her, eingebaut waren sie aber viel zu stark/hart. D.h. er stand voll im Keil.onkel-howdy hat geschrieben: angeblich soll hinten ascona federn passen....btw @kle wolltest du das nicht mal versuchen? passt das den?
Nachher mit 9 Leuten im Auto war die Straßenlage wieder ok![]()
Gruß steini
