traggelenk varianten servo / nicht servo
stephan
Wohnort: Saarland (Saarbrücken), unter der Woche meist Karlsruhe
Beitrag von stephan »
ich war heute beim TÜV und muss meine Traggelenke neu machen. Jetzt hat irgendwer an meinem Auto mal eine Servolenkung nachgerüstet, dabei aber die Vorderachse gelassen wie sie ist. Also weder Stabi mit Koppelstange noch andere Traggelenke. Macht es Sinn wieder die "nicht-servo" Traggelenke zu verbauen oder soll ich auf die anderen umrüsten?
Hat jemand einen Tipp, wie ich mir das Spur vermessen ersparen kann, nachdem ich die Traggelenke gewechselt habe? Anzeichnen scheint mir nicht besonders genau zu sein....
Stephan
BJ 87 - Variant Schalter - CY
TD-Micha
Re: traggelenk varianten servo / nicht servo
Beitrag von TD-Micha »
Hallo Stephan
Allso wenn du Servo hast mußt du die Spurstangenköpfe für Servo einbauen. Und bezüglich Einstellung,aufjedenfall die Spur neu einstellen lassen.
Gruß Micha
32b aus Überzeugung
Fahrzeuge:
32b Variant TD Bj 87
Polo 86c mit H Bj 83
Renault Rodeo Bj 77
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
Micha nix für ungut es geht um die Traggelenke, ich würd die wieder reinmachen die drin sind
Genau, die wieder rein machen, die vorher drin waren.
Ansonsten musst du neben den Traggelenken auch den Stabi, die Querlenker und die Federbeine tauschen.
Die Servo-Traggelenke sind nämlich nach hinten gekröpft und die Aufnahmebohrung in den Federbeinen sitzt dementsprechend weiter hinten. Außerdem lassen sich die Servotraggelenke gar nicht an den Nicht-Servo-Querlenkern befestigen.
Vor 1984 hatten übrigens auch 32B mit Servo die gleichen Traggelenke etc. wie ohne Servo.
Erst 1984 wurde das für Servo geändert, die ohne Servo dagegen nicht.
Deshalb muß man bei der Nachrüstung der Servo auch nichts an der Achse ändern, es entspricht dann dem Stand vor 1984.
Beitrag von Günter »
Roman hat geschrieben:es entspricht dann dem Stand vor 1984.
Dann bleibt ja meiner (EZ Febr. 1983) original, wenn ich im Frühjahr die Servo nachrüste, und die Federbeine.... lasse \:D/
stephan
alles klar. Vielen Dank für die kompetenten Infos :occasion5:
Immer wieder schön eine Frage zu stellen und nach nichtmal 2 Stunden schon so viele Antworten zu haben. Wieso hat VW denn ab '84 die Servo-Vorderachse geändert? Bessere Fahrwerksgeometrie? Wendekreis? Zuverlässiger und einfacher zu warten? (könnte ich mir bei der Stabi Befestigung auf jeden Fall vorstellen...)
vweugen
Beitrag von vweugen »
Aber Günter so eine Blutdrucklenkung hat doch was oder ?Ein Tag lang Stadtverkehr mit ein paar mal aus und einparken dann sparst Du Dir am Abend das Fitnesstudio. :) :)
Gruss Eugen
Passat 3BG 4-Motion 1/02 im Winterschlaf
Diverse Luftgekühlte Typ 1 Typ 3 Typ34 Typ 4 1956 bis 1978
Naja, bei einem 32B geht das noch, aber fahre mal einen Audi 100 Typ 43 mit 5-Zylinder und ohne Servo!
Da heißt es dann beim Einparken, die Flaschenzüge ins Lenkrad einhaken!
vweugen hat geschrieben:... mit ein paar mal aus und einparken dann sparst Du Dir am Abend das Fitnesstudio. :) :)
Gruss Eugen
also, ich gehe weder mit oder ohne Servo ins Fitnesstudio ( :director: Geld ausgeben für körperliche Bewegung, ist doch schon ein Widerspruch), und außerdem will ich das Coupe fahren, bis der körperliche Verfall :rip: mich vom Autofahren abhält. Das wird mit Servo hoffentlich einige Jahre später sein. :occasion5:
TD-Micha hat geschrieben:Hallo Stephan
Gruß Micha
Seeeervuuuuus,
Muß er nicht, er hat nur einen größeren Wendekreis mit den "Nicht"-Servoköpfen.
Es kann nix passieren, auch die Spur bleibt wie sie ist.
schmidtla :bye:
