Anhängelast Audi 90
Re: Anhängelast Audi 90
Roman hat geschrieben:In der 32B-Anleitung steht beim syncro die Anhängelast von 1500 kg drin, aber auch ein Hinweis, das man die auf 1700 kg (4-Zylinder>) bzw. 1800 kg (5-Zylinder) erhöhen kann. Dieser Hinweis steht sogar im Prospekt drin.
Es gehen auch bis 1900Kg, (dann mit Auflastung des Autos), aber wie immer nur die Einschränkung Sportanhänger, Pferdeanhänger !
Gruß, Uwe
Trophyrentner
Beitrag von Trophyrentner »
troublemaker hat geschrieben: Es gehen auch bis 1900Kg, (dann mit Auflastung des Autos), aber wie immer nur die Einschränkung Sportanhänger, Pferdeanhänger !
Hallo Uwe,
Was hast du wie gemacht, damit du 1900kg ziehen darfst????? :idea1: :idea1:
Ich weis dass du was gemacht hast...... \:D/ \:D/ \:D/
Viele Grüße Tropyrentner
Der syncro muß dafür aufgelastet werden, da lt. Gesetz bei PKW die max. Anhängelast nicht höher sein darf als das zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs.
Der 5er syncro hat ein zul. Gesamtgewicht von 1800 kg, aber die max. zul. Achslasten liegen bei 910 kg vorne und 1000 kg hinten, es ist also eine Auflastung auf 1910 kg möglich ohne die zul. Achslasten zu überschreiten.
Und damit ist auch eine Erhöhung der Anhängelast auf 1900 kg möglich.
Trophyrentner hat geschrieben:
Hallo Uwe,
Nix, ich hab 1500Kg eingetragen, und 1700Kg mit Sport-/Pferdehänger.
Aber das wird sich spätestens wenn mein "neuer" Syncro fertig ist ändern.
Nein, ich gebe mein Vitamin B nicht her ! Nicht für Geld und nicht für viele Worte !
Zuletzt geändert von troublemaker am Sa 15. Jan 2011, 13:34, insgesamt 1-mal geändert.
Trophyrentner
Roman hat geschrieben:Der syncro muß dafür aufgelastet werden, da lt. Gesetz bei PKW die max. Anhängelast nicht höher sein darf als das zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs.
Hallo Roman,
Wenn man nem 4er Syncro hinten Verstärkte federn und Stoßdämpfer Verbaut, kann man den dann auch Auflasten ???
Grüße tropyrentner
Nein, hinten gibts da nichts.
Auch der 4er syncro hat hinten genauso wie der 5er syncro 1000 kg Achslast.
Aber vorne hat er über 800 kg Achslast, den 4er syncro könnte man also auf 1800 kg auflasten und damit 1800kg-Hänger ziehen, wenn man die Hängelast auch erhöhen lässt.
Aber auch ohne Auflastung kann man die Hängelast des 4er syncros auf 1700 kg erhöhen.
Bei der ganzen Erhöhung der Anhängelast muß man aber darauf achten, das man die richtige Anhängerkupplung montiert hat.
Die muß für die Anhängelast zugelassen sein.
Hat man eine AHK montiert, die nur bis 1500 kg zugelassen ist kann man die Anhängelast auch nicht erhöhen lassen ohne die AHK zu tauschen.
32b-coloradobeige
Mein Tüver hat mir bei meiner Eintragung die 1800 eingetragen, 1900 wollte er nicht dafür hat er mir die Auflage mit Sporthänger etc weggelassen.
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Trophyrentner
32b-coloradobeige hat geschrieben:Mein Tüver hat mir bei meiner Eintragung die 1800 eingetragen, 1900 wollte er nicht dafür hat er mir die Auflage mit Sporthänger etc weggelassen.
Grüße Richi
Hallo Richi,
Erkläre mir BITTE :notworthy: :notworthy: den Unterschied 1800KG Sport anhänger, und 1800KG Last anhänger????? :-k :-k :-k
Steh da en bissl auf der Leitung :idea1: :idea1:
Versteh den Unterschied nicht ](*,) ](*,) ](*,) ganz, sofern es denn einen gibt :respekt :respekt
Sind 1800 kg nicht 1800 kg, oder ???? :u: :u:
Viele Grüße
Trophyrentner
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
Das wurde vermutlich deshalb gemacht, weil man Sport- und Pferdeanhänger nicht so oft gezogen werden.
32b-coloradobeige
Genau das war die Begründung vom Tüver
Damit es eben nicht unbedingt zur Dauerbelastung wird, wenns z.B. das Auto von ner Baufirma oder so wäre
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
