Pirelli-Felgen auf 32B
FRANCO-SPEZIAL
Re: Pirelli-Felgen auf 32B
Beitrag von FRANCO-SPEZIAL »
Hi
es gibt bestimmt federn 80mm
oder noch mehr bestimmt
was mit sportdämpfer gefahren werden müsste
dann könnte es klappen mit der tieferlegung
Mfg Franco-Spezial
Franco-Spezial ... was sonst
es gibt keine tieferen Federn mehr als 40mm für den 32b zu kaufen.
Evtl. gebraucht. aber nicht neu!
Das tiefste was es mal gab waren glaube ich KAW mit 75mm tiefgang.
Es passen allerdings die Audifedern vom typ 85/89, da gibts noch tiefere als 40mm zu kaufen.
Eintragen wird dann wohl nicht möglich sein, zumindest nicht so leicht.
FRANCO-SPEZIAL
Hi
also damals gab es die firma jamex
wenn da 60 drauf stand waren es 80mm tief
aber 75 mm von kaw ist ja auch nicht schlecht
bekoimmt man die noch von kaw ?
habe gehört das die firma jamex wieder da ist
mache mich mal schlau
das dürfte ja reichen mit denn 14 zoll pirellis
wenn du die feder von kaw bekommst
plus federteller dann biste tief bestimmt
zu tief hehhe ;)
Mfg Franco-Spezial
Die 75 mm-Federn von KAW bekommst du seit sehr vielen Jahren nicht mehr.
KAW verneint auch seit sehr vielen Jahren, jemals diese Federn im Programm gehabt zu haben (Verschiedene KAW-Anzeigen in den diversen VW-Magazinen dieser Zeit beweist aber das Gegenteil).
Damals war eine Eintragung dieser Federn auch nur bei KAW möglich.
FRANCO-SPEZIAL
Roman hat geschrieben:Die 75 mm-Federn von KAW bekommst du seit sehr vielen Jahren nicht mehr.
Hi Roman
Gibt es denn andere firmen die was anbieten ?
bin ja auch am suchen für mein 32a
ist sehr schwer geworden :(
aber das ist es was mir hier gefällt
man hilft sich :D
Mfg Franco-Spezial
passat32gls
Beitrag von passat32gls »
Na super, dass es die Federn mit richtig Tiefgang nicht mehr gibt!!
Mist!!
ich glaube fürn 32er kannste nur Audi 80-Federn nehemn oder die vom 32b mit entsprechenden Federbeinen, aber da wissen bestimmt andere hier noch besser bescheid!!
aber was eintragungsfähiges gibt es da wohl nicht, außer du bekommst, was aber utopisch ist, die Federn vom GLI, aber ich glaube so richtig tief kommt er mit denen auch nicht!!!
FRANCO-SPEZIAL
Ich glaub da hilft nur die flex heheh
habe noch ein ass im ärmel ;)
spass bei seite es wird immer schwerer
etwas zu finden aber wir geben ja nicht auf!!!!!!
und wer was hat rückt nix raus heheh ;)
ich werde denn tief bekommen ,
hoffe ich ehhe das jemand hier uns helfen kann :D
Mfg Franco-Spezial
Bei den KAW-Federn drängt sich der Verdacht auf, das die niemals völlig legal waren und ein geschmierter Prüfer die eingetragen hat.
Daher ist es kein Verlust, das es die nicht mehr gibt.
Im Übrigen:
Die H&R-Federn kommen schon rel. tief.
Bei mir brachten die sofort 55 mm an der Vorderachse.
Mit Audi-Federtellern wären es dann schon 65 mm.
Und das ist dann an der Grenze der Fahrbarkeit mit entsprechend breiten Felgen und Reifen.
FRANCO-SPEZIAL
Roman hat geschrieben:Bei den KAW-Federn drängt sich der Verdacht auf, das die niemals völlig legal waren und ein geschmierter Prüfer die eingetragen hat.
Im Übrigen:
Das ist eine coole info :D
denke das es auch reichen würde 65mm ;)
hoffe das ich was vernüftiges finde für hinten
Mfg Franco-Spezial
passat32gls
Und wie siehts nun mit ner Eintragung der federteller aus??
die werden wahrscheinlich einfach verbaut und fallen nicht auf!!??
Was kosten die Federteller denn so und was würde der Einbau denn so kosten, wenn man es direkt mit den Federn zusammen machen würde!!??
Weil 65mm wäre echt gut!!
