Intrumentenbeleuchtung Passat 32b, Facelift, Typ Rl
roman69
Beitrag von roman69 »
Moin zusammen,
eigentlich hätte ich mir gewünscht, hier nicht so schnell wieder eine Frage loszulassen, doch es tut Not.
Meine Instrumentenbeleuchtung ist ausgefallen, und das ist im dunkelen nicht so angenehm. Habe am WE die Tachoeinheit ausgebaut, und die Birnen überprüft. Ich denke die sind in Ordnung, da die Fäden nicht durch sind. Welche Ursachen könnte das denn haben?
Um zahlreiche Antworten wird gebeten.
Vielen Dank.
Re: Intrumentenbeleuchtung Passat 32b, Facelift, Typ Rl
Beim Vorfacer läuft der Strom der KI-Beleuchtung noch über einen Regelwiderstand, der im Scheinwerfer-Hauptschalter untergebracht ist (links unterhalb vom KI). Wenns beim Facelift auch so ist, sollte man den auch überprüfen - meiner hat schon ziemliche Wackelkontakte.
Wenn auch die Schalterbeleuchtung und die Beleuchtung der Heizungsblende ohne Funktion ist, wirds wohl an dem Poti im Lichtschalter liegen.
Eine Sichtkontrolle des Glühfadens bei den kleinen Lampen halte ich allerdings nicht für sehr aussagekräftig. Das kann man nicht unbedingt mit dem Auge erkennen, daß die durch sind.
roman69
Erstmal Danke für die beiden Antworten,
ist denn der Regelwiderstand wie WinfriedB schreibt, und der Poti wie Olaf schreibt das gleiche? Und wie überprüfe ich das? Und wenn defekt, wo bekomme ich das Ersatzteil am günstigsten her, oder muss ich einen kompletten neuen Schalter Organisieren?
Ach ja und die Heizungblendenbeleuchtung ist auch ohne Funktion.
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
für diese blendenbeleuchtung findest du hier http://www.passat32b.net/ unter dem Abschnitt "Reperaturen" was
edit: so jetzt passts
Zuletzt geändert von Hanswurschd am Mi 19. Jan 2011, 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
roman69
@hanswurschd,
wo soll ich das finden? Finde den Hinweis nicht so eindeutig. Vielleicht nochmal ein kleiner Tip.
Besten Dank.
roman69 hat geschrieben:Erstmal Danke für die beiden Antworten,
@roman69
Lichtschalter müßte ich noch auf Lager haben... Heizungsblende mit intakter Beleuchtung leider nicht... :( ... da mußte ich schon eine andere Anfrage "abschmettern". Du bekommst ja eh noch was Anderes von mir... sehen wir uns demnächst :?: ;)
P.S.: Vorsicht beim Austausch des Lichtschalters :!: Dabei bricht gerne mal der Rahmen des KI :!:
dataplan
Beitrag von dataplan »
Hallo Roman,
neue Schalter mit Regler gibt es noch von FEBI Bilstein Herst.Nr.: 14846
EAN-Nr.: 4027816148463, Kosten ca. 22,-€
Manfred
32B. Der Passat. Das Auto.
dataplan hat geschrieben:Hallo Roman,
Manfred
So viel nehme ich aber nicht für einen gebrauchten Originalen ;) .
Hanswurschd
deshalb hast du ja auch keine mehr :aetsch
P.S.: Wieso lässt du eigentlich in einem Schlachter den Motor drin, schraubst aber die Bremsscheiben ab ? :aetsch
