Felgenfund - Infos gesucht
Marcus
Beitrag von Marcus »
mal kurz zwischendurch eine Frage.
Bei einer Aufräumaktion im Keller bin ich über einen Satz alte Stahlfelgen gestolpert.
Die eingeprägten Ziffern lauten:
ET38
4686
5J13H2
5516A
KP2 (ist ein Logo)
Die waren dereinst wahrscheinlich auf einem Passat, allerdings sehen sie "anders" aus, als die von mir benutzten Felgen. So eine seltsame "Wulstform"? Photos könnte ich nachliefern. Die Form ist mir neu. Bin ja aber auch noch jung ;)
Die sind optisch in recht gutem Zustand, ganz im Gegensatz zu meinen derzeit genutzten Winterreifen-Felgen, so daß ein Tausch interessant wäre.
Mich würde nun interessehalber interessieren, ob das tasächlich Passat-Felgen sind (der Größe nach scheints ja schonmal zu passen) und wenn ja, ob es "Werksfelgen" oder "Nachrüstfelgen" waren.
Hat schon mal jemand solche Dinger gesehen?
Ciao
Marcus
1982er 32B, YP/63kW/5Gang (Fließheck)
Mickie
Re: Felgenfund - Infos gesucht
Beitrag von Mickie »
Ein Bild spricht mehr als 1000 Worte
Sind es diese:
Das sind die Tellerminenfelgen vom Golf 2
Kann man noch "verschönern" mit Zierringen und Felgendeckeln vom GT
Hallo Marcus,
also wenn es die Golf 2 "Tellerminen" sind, dann sieht das am Golf so aus...
Ohne Zierrat...
und mit GL-Kappen und -Ringen...
Es gab noch eine andere Version von den Ringen für GT-Modelle. Da habe ich aber grade kein Bild von. Meine persönliche Meinung ist allerdings, daß das ohne den Zierrat so ziemlich die häßlichste Felge ist, die es je bei VW gegeben hat. Mit Kappen und Ringen finde ich die jedoch OK.
Mickie
Am GT schaut das dann so aus:
Noch eine Info von mir zur Größe.
Die 5"-Felgen gab es beim 32B nur im ersten Modelljahr und auch da nur mit der 55PS-Maschine. Im Normalfall sind es immer 5,5x13 gewesen.
KLE
Beitrag von KLE »
OST hat geschrieben:Noch eine Info von mir zur Größe.
Hmmmm, was ich dann nich verstehe - was hatte mein 83er CL Formel E 1,6l 75PS dann für Felgen drauf?
Die waren 100% serienmäßig drauf. Waren beim Kauf drauf und ich kenne den Erstbesitzer ganz gut, der hat da nix anderes drauf gemacht, als das, was bei der Auslieferung drauf war. Der Wagen stammte von meinem Vater...
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
Hi , die Felgen ,die bei KLE auf dem Bild sind ,gabs auch nur als ET 45 in 5x13..bei den ersten 32b mit kleiner Maschine ,sowie beim Golf 2 bis MJ 86.. :-k ..ebenfalls nur die 55 PS Version..die "Tellerminen" gabs ebenfalls in 5x13 ,hatten aber keine ET 45 und sind richtig selten...KP oder KPZ..ist das Hersteller Kronprinz ?...Gruss Danny
KLE
Beitrag von KLE »
syncrofan hat geschrieben:Hi , die Felgen ,die bei KLE auf dem Bild sind ,gabs auch nur als ET 45 in 5x13..bei den ersten 32b mit kleiner Maschine
Mein erster Passat war definitiv von 1983, definitiv ein 75PS und hatte definitiv DIESE Felgen serienmäßig. Ne Besonderheit des Formel E?
Siehe auch:
http://www.carsablanca.de/Oldtimer-Youn ... l-formel-e
KLE hat geschrieben:...
Nein. Die 5 x 13 Zoll Felgen gab es auch auf den nicht-Formel E-Modellen.
KLE
Beitrag von KLE »
Google sagt, das mit Formel E stimmt schonmal...
Zuletzt geändert von KLE am Do 20. Jan 2011, 09:56, insgesamt 1-mal geändert.
