Sportfahrwerk
Re: Sportfahrwerk
FRANCO-SPEZIAL hat geschrieben: das ist mal ne aussage hast du die telefon nummer
von dortmund?
www.gidf.de ! ](*,)
FRANCO-SPEZIAL
Re: Sportfahrwerk
Beitrag von FRANCO-SPEZIAL »
troublemaker hat geschrieben:
von dortmund?
http://www.gidf.de ! ](*,)
:blah5: :blah5: :blah5: :bye:
Franco-Spezial ... was sonst
Re: Sportfahrwerk
Mal ne blöde Frage am Rande,
wie sind die 32ger Federn hinten denn aufgebaut?
Sind die an den Enden enger gewickelt? oder oben und unten gleich groß vom Durchmesser.
Hanswurschd
Re: Sportfahrwerk
Beitrag von Hanswurschd »
Hallo Manni!
Die sind soweit ich weiß gleichmäßig gewickelt.
Benny
FRANCO-SPEZIAL
Re: Sportfahrwerk
Manni hat geschrieben:Mal ne blöde Frage am Rande,
Hi Manni
mir hat jemand bilder hier
geschickt da sieht man es gut schaue mal
der heisst Dirk
D-Mark auf seite 2 hier
Mfg Franco-Spezial
D-MARKs
Re: Sportfahrwerk
Beitrag von D-MARKs »
Im Internetzeitalter ist es nicht allzu schwierig an die Kontaktdaten zu kommen.
Ich habe sie mal herausgesucht.
Google hat mir dabei geholfen.
Hier eines der vielen Ergebnisse:
http://web2.cylex.de/firma-home/federn- ... 35161.html
FRANCO-SPEZIAL
Re: Sportfahrwerk
Hi Dirk
Vielen Dank :D so habe ich super info
wegen federn , mal sehen was die mir sagen ;)
habe noch infos über dämfer vorne was noch fehlt
sind dämpfer hinten was ich bei bilstein oder koni
mal nachfragen werde .
Mfg Franco-Spezial
FRANCO-SPEZIAL
Re: Sportfahrwerk
Hi Passat Freunde
Vorab schon mal vielen dank :D
an alle die mir geholfen haben und für die infos :D
bin schon viel weiter , hoffe das ich auch helfen kann
wenn not an man ist , falls jemand noch infos hat
bin ich immer dankbar .
Mfg Franco-Spezial
bob
Re: Sportfahrwerk
Beitrag von bob »
habe jetzt auch mal recherchiert und folgendes gefunden:
Nach dem Bilstein-Onlinekatalog haben die hinteren Federn die Vergleichsnummer 1H0 411 105 A (kann nicht erkennen, ob die Bilstein-Federn Originalersatz sind oder Tieferlegung, glaube ich aber nicht, da keine Angabe).
http://web1.carparts-cat.com/default.as ... 001&12=140
Die Teile müssten doch demnach vom Golf III passen: http://www.autocarspare.com/catalog/coi ... 1105a.html. Das sind da aber seltsamerweise die vorderen Federn???
Kann das jemand hier bestätigen? Habe mangels 32er keine persönliche Kenntnis, und die Hinterachse ist dann doch anders wie bei meinen Audi 80 Typ 82. Oder mal beim Schrotti Maße vergleichen.
Wenn das passt, dürfte doch an Golf III-Tieferlegungsfedern kein Mangel herrschen (Eintragung mal außen vor).
Federn vorn müssten vom Audi 80 Typ 81 bis Mitte 79 passen (zylindrische Feder). Für Federn späterer Modelle oder 32b müsste man dann die kompletten Federbeine verwenden (an den Enden eingezogene Federn). Dann müssten sich aber die oberen 32b-Federteller (oder Audi Typ 89, noch etwas tiefer) mit den verschraubten Typ 32-Domlagern kombinieren lassen. Auch das müsste ein Experte klären.
Sportdämpfer sind jedenfalls noch im Programm:
Viel Erfolg und Grüße
Bob
Dennis
Re: Sportfahrwerk
Beitrag von Dennis »
Also:
Vorderachse, was man da vom 32 und 32B kombinieren muss kann dir KLE prima erklären,der hat das schon mehr als 1mal gemacht.
Hinterachse: auch da kann KLE gut erklären welche Federn passen und teilweise hat er auch Erfahrung wie sie sich verhalten, da schon getestet.
Zum Thema Rebound VA-Dämpfer: es gab bei Eba... mal nen Hersteller der hatte die für den Audi80 im Angebot, und die passen ja bekanntlich auch im 32B und somit auch in den Passat 32. Die Gasdruck hatte ich mir für meinen 32´er mal zugelegt, und mit den Original Federn verbaut, um zu sehen ob das klappt. Wollte so fahren bis evtl mal vorne andere Federbeine und Federn rein kommen...
Fazit: die Original Feder hat den Passat (nur 1 Dämpfer verbaut!!!) bis an den Anschlag aus dem Dämpfer gehoben, auch auf der Schraubkante sitzen hat ihn nicht gesenkt...
Habe dann Originale Gasdämpfer verbaut und gut wars, die Rebuond liegen seitdem noch irgendwo in der Ecke...
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
