wie erkennt man nochmal den genauen Einbauort der Leseleuchten hinten? Gibt es dort eine Prägung auf der Himmelrückseite?
UWE
Einbauort Leseleuchten
Re: Einbauort Leseleuchten
es gibt da eigentlich Leute hier, die das viel besser als ich wissen müssten aber irgendwie ...
Ich hatte die Nachrüstung vor vielen Jahren mal vor, hab das dann nie gemacht, glaube mich aber an Folgendes erinnern zu können:
- da müsste / könnte ein ausschnitt von hinten vorgeprägt sein. Mach mal die Haltegriffe hinten ab, ziehe die DIchtung zurück und schau mal vorsichtig hinter den Himmel. Wobei mir
auffällt, dass ich mir nicht sicher bin ob ich das an meinem Syncrohimmel kürzlich gesehen habe. Könnte natürlich beim Stufenheck schon wieder ganz anders sein.
- ansonsten bitte doch mal Tilman, Klaus ..., dass die Dir ein Foto schießen. Dann kannst Du ja auf den Einbauort rückschließen. In der Bedienungsanleitung könnte auch eine Abbildung
sein.
Du brauchst auf jeden Fall aber wohl so einen kleinen Einbaurahmen. Ob es ohne geht weiß ich nicht, wäre aber gut möglich !
sein.
Johnson hat natürlich recht. Man hätte ja längst was schreiben müssen...
Die wesentlichen Dinge hat er ja schon gesagt. Bei den Himmeln der Stufenheckmodelle sind die Einbauorte auf alle Fälle markiert.
Der Variant hat zumindest als Facelift mit einiger Wahrscheinlichkeit auch Markierungen auf der Himmelrückseite, da es im Quantum Station Wagon die Leseleuchten gab, anders als in deutschen Variant. Das Schrägheck gab es m.W. nicht mit Leseleuchten, mir ist nicht bekannt, ob dort Markierungen existieren.
Der Einbau der Leseleuchten ist denkbar einfach, es wird lediglich ein Kabel von der Innenleuchte nach hinten gezogen, die Massepunkte sind im Dachbereich für eine Blechschraube vorgekörnt (Richtung B-Säule).
Wichtig sind die kleinen, unscheinbaren Blechwinkel / -streifen, die um die ungeschützte Schaumschichtstoff-Himmel-Kante des Ausschnitts für die Leuchten herumgelegt wird, um den Himmel vor Beschädigungen durch die recht strammen Federklammern zu schützen, mit denen die Leuchte im Himmel festhängt.
Das SZBS empfiehlt ferner folgende Modifikation:
http://home.arcor.de/santanazentrum-bs/ ... chten.html
so jetzt war ich mal draussen in der Kälte bei meinem "Projekt".
Also eine Prägung auf der Rückseite gibt es nicht - alles glatt schwarz.
Allerdings ist mir beim Betrachte der Dachholme von innen aufgefallen, dass die Leseleuchten eigentlich nur so ca. 5cm-10cm vor dem vorderen Loch des Haltegriffs platz haben. Dort ist nochmal eine Ausformung im Blech des Dachholms, allerdings ist es sicher trotzdem eng, da ja gegenüber der Schiebedachkasten ist. Nach genauer Betrachtung des Plastikrähmchens, scheinen die Lampen genau in den Knick zu kommen.
Vielleicht hat ja doch noch jemand ein Foto oder genaue Abmessungen bevor ich mit dem Cutter große Löcher in kostbaren Himmel schnitze!
Bzgl. der Schaltung mit den Türkontakten habe ich mir eine andere Lösung überlegt als beim SZBS beschrieben:
Option1: an den kleinen schwarzen Draht an der Lampe wir der Draht von den Türkontakten (br/ws) angeschlossen. An den eigentlichen Kontakt kommt normal Masse. Bei Schalter ein geht es über die Masse. Bei Schalter aus über die Türkontakte. Nachteil: bei offener Tür kann man sie nicht wirklich ausschalten.
Option2: wie Option 1 allerdings den Draht statt vom Türkontaktschalter vom mittleren Kontakt der Innenleuchte holen. Somit folgen die Leseleuchten der Schaltung der Innenleuchte, können aber auch separat geschaltet werden. Den mittleren Kontakt (dort wo die Lampe eingeklemmt wird) muss man sich natürlich basteln.
So far,
UWE
So far,
UWE
Bilder Leseleuchten
Moin zusammen,
Tilman hat insbesondere die Metallverstärkungen an den Dachhimmelkanten erwähnt !
Nachdem ich auf meinem Rechner die Fotos nicht gefunden habe und meine Kamera anscheinend im Solling Urlaub macht, habe ich heute dankenswerterweise vw-youngtimer gebeten ein paar Bilder mit mir zu machen.
Wir waren eben bei mir in der Garage:
Leselampe links
Leselampe links
Leselampe rechts
Links
Rechts
Rechts
Links
4+5 zylindrige Grüße aus Santana-City, Klaus
Leselampe links
Leselampe links
Leselampe rechts
Links
Rechts
Rechts
Links
Hallo passat Freunde,
Wo kann ich diese Leuchte kaufen?
Gruss aus Holland,
Gruss aus Holland,
Sieht ja aus wie mein alter Quatnum GL...schnief...
Grüsse Vossi
Grüsse Vossi
Das Beste im Westen ist.......mein Passat! Sonst nichts!
Laut Ersatzteilkatalog werden für die Nachrüstung der Leseleuchten folgende Positionen benötigt:
- 325 947 301 (2x); Leseleuchte; 12,42 € pro Stück bei VW Classic Parts
- 325 947 309 (2x); Unterlage; 1,34 € pro Stück bei VW Classic Parts
Glühbirne und Lampenfassung sind bereits im Umfang der Leseleuchten enthalten, aber auch einzeln noch bei VW zu bekommen.
Viele Grüße aus WOB
Jörn
Viele Grüße aus WOB
Jörn
Hallo leute
ich habe mir überlegt bei meinem Passat carat die leseleuchten an der innenraumlape mit zeitverzögerung anzu schliesen nur die frage ist an welches kabel oder anschluss geht das?
und hat da wer tips für mich
Grüsse Cristian
Grüsse Cristian
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
