mach gearde bei meinem 07/84 Passat die Agregatträgerlager neu.
Nun hab ich aber leider für die hintere lagerung die falschen, evtl. für vorne auch..
Hinten habe ich welche rausgedrückt die sahen so aushttp://cgi.ebay.de/Lagerung-Achstrager-VW-PASSAT-Variant-32B-/150490117668?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2309e8f624 aber wofür sind denn diese hier: http://cgi.ebay.de/2-ACHSLAGER-BUCHSE-H ... 5d2d54c9bb
für vorne habe ich diese hier http://cgi.ebay.de/2-ACHSLAGER-BUCHSE-V ... 230dee1ae4 sind die richtig, die konnte ich so mit der Hand und Reifenmontierpaste reindrücken, spielend leicht ist das normal so?
womit lakiert ihr das Lagerauge des Agregateträgers? Ich hatte da ein bißchen Rost drin, hab den jetzt weggeschliefen und Fertanisiert. Nur welchen Lack nehmen, der soll ja nicht gleich beim einpressen wieder abreiben?
Heiner
Agregatträgerlagerung
Re: Agregatträgerlagerung
Hallo Heiner,
die Lager die Du für hinten hast sind für die Hinterachse, die werden vorne nicht passen. Die vorderen scheinen die richtigen zu sein. Für hinten passen diese: Ich habe vor ein paar Wochen die Lager bei meinem VFL getauscht; die vorderen waren waren in Ordnung, die hinteren siehe Foto. Die FEBI-Teilenummer für hinten ist 01518, für die vorderen Lager 07180. Die Lager liessen sich ohne großen Kraftaufwand mit etwas Silikonöl in die Lageraugen eindrücken. Zum Lackieren des Aggregateträgers inklusive der Augen habe ich POR 15 verwendet, das Zeug haftet extrem gut und wird zäh-hart, der Untergrund sollte aber leicht angeschliffen und gut entfettet werden, damit sich beim einpressen nichts wegschabt sollte der Lack wenigstens zwei Tage aushärten. Den Lack gibt es beim Korrosionsschutzdepot, die Lager hatte ich bei einem Onlineshop bestellt. Die waren zwar etwas teurer als bei Ebay, die Suchfunktion im Shop erleichtert das Finden der richtigen Teile aber erheblich.
Joachim
Joachim
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
Hallo Joachim,
die Febi 01518 ist habe ich an meinem Bj. 83 Passat aber an dem 84 er sind hinten andere Lager drin VW NUmmer lautet: 321199419 CN5
vielleicht kann mal jemand kucken, wie dafür die Febi Nummer lautet?
GRuß
Heiner
GRuß
Heiner
Hallo Olaf,
dass kann nicht stimmen, weil mein altes sieht so aus: zu der von dir genannten Febi Nr finde ich aber nur diese hier:
http://www.parts2go.de/Motor/Motoraufha ... 68900.html
mein altes ist aber ja außen gummiert.
Na und?Seewolf1980 hat geschrieben: mein altes ist aber ja außen gummiert.
ist das egal?
hmm, geht ja bestimmt nicht so leicht rein, Metall-Metall Verbidnung.
Laut meinem Teileprogramm sind es andere Lager, die sehen dann auch so aus wie auf dem Bild, also aus Gummi. Ab Baujahr 01.1981, original VW Nummern könnte ich auch umschlüsseln.
Febinummer: 07180 (müsste für vorne sein, hinten hab ich auf die schnelle nicht gefunden)
Dicke: 46mm
Innen: 10mm
Aussen: 39
Dicke: 46mm
Innen: 10mm
Aussen: 39
Heiner sucht aber die hinteren Lager. Die auf Deiner Abbildung sind für vorne. Die VW-Nummer dafür ist 893 199 415.
hab die für hinten vor mir liegen (wenn ich jetzt nichts verwechselt habe) Febi -Nr. 07182,VW -Nr.893199419 ( metallausführung)
vorne sind sie gummiert, hab sie von Corteco-Freudenberg Group, Nr. 21652987
alle vier zusammen 20,80€
Siegmund
Siegmund
