TÜREN MIT FOLIE NEU ABDICHTEN???????????????TIPS & TRICKS???
MARCmitC_arat
Beitrag von MARCmitC_arat »
hi leute!
muß bei mir an allen türen die die feuchteschutzfolien erneuern, hat vielleicht jemand einen guten tip welche folie sich gut eignet oder was optimal als kleber ist????????????????????????
...hat es mit doppelseitigem versucht, ging aber schief!! :crybaby:
FREU MICH AUF EURE TIPS UND ERFAHRUNGEN!!!!
ALLEN EIN TOLLES WE!!!!
grüße, marc
2x PASSAT 32B CARAT 1984 2000ccm JS 5ZYL JADEGRÜN
1x kawasaki kh250 1974 250ccm 3zylinder 2takt
2x simson schwalbe kr51/2 50ccm 2takt
1x mars monza 1957 50ccm 2takt
Holli
Re: TÜREN MIT FOLIE NEU ABDICHTEN???????????????TIPS & TRICK
Beitrag von Holli »
Hallo Marc,als Ersatzfolie kannst du einen zurechtgeschnittenen blauen Sack nehmen.Das klappt sehr gut.Mit Teppichklebeband habe ich schlechte Erfahrung gemacht.Ich hatte mir bei VW das orginale Klebeband gekauft.Das klebt wie Sau und ist am besten.Teilenummer habe ich leider nicht zur Hand.Ich hoffe dir geholfen zu haben.
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Dennis
Beitrag von Dennis »
Beim freundlichen gibt es als Ersatz diese etwas dickere Folie, ist grau und wie dünner Schaumstoff.
Empfohlen hat mir der Teilemann auch den Pattex aus der Dose, ist (fast) das gleiche wie der Original VW-Kleber und geht genausegut.
Wichtig: von unten nach oben kleben, macht man für gewöhnlich falsch herum...
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Ich empfehle dir als Dämmung Trittschalldämmung ausm Baumarkt, die weiße billige.
Die dämmt auch prima Geräusche.
Zum verkleben nimmt man am besten Butylschnur oder Band.
http://cgi.ebay.de/Thermo-Butyl-Band-z- ... 1e60701849
planktom
Beitrag von planktom »
original wars ne folie die mit scotch tape verklebt wurde (AKL 434 019 025)
diese klebeschicht war z.b. auf den golf II folien damals schon vorhanden,bei passat und co.
musste sie selbst angebracht werden...
als ersatz gibts die schaumstoffdämmfolie 3A0 867 201 H die mittels dauerelastischem kleber
D 469 101 A3 verklebt wird (dieselbe masse wie sie früher zum nachträglichen abdichten von
windschutzscheibengummis verwendet wurde)
zumindest die mir bekannten älteren "freundlichen" haben meist noch meterware an dichtfolien
vorrätig..einfach mal danach fragen :)
wichtig beim ganzen ist jedenfalls die tür gründlich von den alten kleberesten zu reinigen ;)
Gruß : Tom
Hardcastle
Beitrag von Hardcastle »
Ich habe Dampfsperrfolie für den Dachausbau genommen. Die Folie die der Dachdecker unter die Pfannen nagelt.oder etwas das beim Trockenausbau ins bad kommt. Wir stellen das bei uns in der Firma her daher ist die auswahl fast grenzenlos was materialstärke, eigenschaften, breite Farbe etc angeht. bei Interesse kannst du mir ja ne PN schicken.
Abgedichtet hab ich das ganze mit einer Art Karrossieriekleber von der rolle. Schimpft sich Dichtband.
Das Dichtband kostet aber ein Schweinemoos, ist meiner Meinung nach aber auch das optimale, siehe Produktbeschreibung.
Hab ich allerdings auch nicht gekauft sondern von der Arbeit "ausgeliehen".....
http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.h ... g_shopping
gruß,Olli
edelrost
Beitrag von edelrost »
Ich habe zum Verkleben der Folien den Klebefilm 904 von 3M verwendet, gibts es bei Conrad unter den Nummern 54 70 82-62 in 19mm bzw. 54 70 70-62 in 12mm Breite. Ist zwar wegen des fehlenden Trägers etwas umständlicher aufzubringen, klebt aber sehr gut und dürfte dem entsprechen womit die Folien ab Werk verklebt wurden.
Joachim
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
superbethy
Beitrag von superbethy »
Moin!
Dampfsperrfolie fuktioniert super! (Ist ja für nix anderes hergestellt worden,oder?) Und befestigen lässt die sich super mit Siga -Rissan Klebeband! (ist nämlich für die Verklebung von Dampfsperrfolie mit Fremdmaterialien erfunden worden!) Bekommst du beides im Baustoffhandel!
Gruß, Frank
Ich nehm immer ne festere Abdeckplane ausm Baumarkt und Doppelseitiges Klebeband von 3M hält super!
syncrofan
Re: )
Beitrag von syncrofan »
superbethy hat geschrieben:Moin!
Gruß, Frank
..und welchen Sparrenabstand haste unter der Tür.. :lol: ..Butylschnur haben auch neuere Fzg. in den Türen ,ist nur ne klebrige Sache ,wenn man wieder demontiert.. :bye:
